Замена блока управления двигателем W221
 ROMER
сообщение 31.7.2017, 5:44
Сообщение #248848
Доброго всем дня! S500 w221 2006 год VIN WDDNG71X37A056367,моторник МЕ9.7 A 273 153 56 79 / 0 261 209 298(bosh) по мере прогревания появляется ошибка по катушке зажигания, решено менять блок. Есть МЕ9.7 А 273 153 48 79 / 0 261 209 206 определяется сканером как GL450. По железу блоки разные,родной имеет два процессора,а у донора один,поэтому Full перелить не получится априори. Переливал внешнюю флеш и еепром-результата нет. Делал блок новым,потом привязывал STARом. Проходит обновление ПО в блоке,доходит до SCN-кодирования и на этом все,так как я это кодирование сделать не могу. Сказали,что данный блок привязать не получится,так как он от GL450, а не от W221. Так ли это?
Отредактированно ROMER - 31.7.2017, 5:47
Ответов (1 - 3)
 darkelektrik
сообщение 20.11.2017, 23:38
Сообщение #253240
так это; 221 и 216 отдельно, остальное - отдельно, разные они; правда, недавно один клонировал по бдм, но потом сцн понадобился
 mercedeskey
сообщение 15.11.2018, 13:51
Сообщение #265046
Спасибо сказали: 7 раз
искать только от 221 216
mercedes-key.ru
 sein
сообщение 15.11.2018, 14:21
Сообщение #265047
Спасибо сказали: 9 раз
там вроде бы можно микруху поменять
  Сейчас: 14.11.2026, 12:47
