11.8.2017, 14:41
#249221
Парни подскажите что за ошибка такая 03842 - Датчик частоты вращения Зд Пр колеса; неправильный сигнал, и не удаляется. Уже ступицу поменяли... авто стоит не двигается и все неправильный сигнал.
11.8.2017, 21:02
#249237
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Осцилом можно посмотреть сигнал, но если ошибка не удаляется, то это проблема датчика или блока. Вариант перекинуть датчики местами на весу вполне приемлем.
12.8.2017, 11:00
#249242
А не надо их в гнезда ставить, на весу Все верно, теперь на лево показывает. |
12.8.2017, 12:54
#249243
номер датчика скинь я посмотрю какое сопротивление, но по памяти в т5 такие же датчики сопротивление там 1.8-2.0 мега ома оба они показывают 1.8 мега ом в чем то в другом неисправность, не в Ом. |
12.8.2017, 13:01
#249244
Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Все верно, теперь на лево показывает. ты поменял местами датчики ошибка на другой стороне стала??????? а где была до этого пропала??? |
12.8.2017, 14:34
#249246
ты поменял местами датчики ошибка на другой стороне стала??????? а где была до этого пропала??? да. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:27 |
