Королла-2006
 alex47
сообщение 12.1.2009, 21:40
Сообщение #9198
Проблема в следующем: утеряны все ключи, в дате видно 3 ключа, КармаСканом не стираются, ИММО в ECU. Есть ключ, выточен под замок. Вопрос- если в дампе удалить ключи, сканером можно прописать новый ключ, или надо все таки руками вписывать ? Дамп 95080 прилагаю.
Прикрепленный файл  95080_Corolla_2006_ECU.rar ( 178 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 koroleg
сообщение 16.2.2009, 0:26
Сообщение #11982
Исходя из этого утверждения, можно взять транспондер 4D с ЛЮБОЙ криптотаблицей и Лексус RX330 его скушает , так ?
 puhovick
сообщение 16.2.2009, 0:28
Сообщение #11983
Спасибо сказали: 16 раз
насчет любого не знаю
а вот б\у от лексов прокатывает
 koroleg
сообщение 16.2.2009, 5:34
Сообщение #11987
Цитата(puhovick @ 14.2.2009, 11:23) *
крипточасть в 4D может и не использоваться, скажем как в RX330
Значит Вы просто путаете понятия. Крипточасть используется, просто для Лексусов определенной линейки она неизменна, поэтому БУ ключи можно использовать в Тойотах, Ниссанах и многих других. В сам ключ при регистрации ничего не пишется, сравниваются на совместимость криптотаблицы и регистрируется в авто ID ключа, в общих чертах.
 ZET
сообщение 16.2.2009, 8:25
Сообщение #11995
Группа: Member
Цитата(koroleg @ 16.2.2009, 5:34) *
Значит Вы просто путаете понятия. Крипточасть используется, просто для Лексусов определенной линейки она неизменна, поэтому БУ ключи можно использовать в Тойотах, Ниссанах и многих других. В сам ключ при регистрации ничего не пишется......
добавлю чуток - в тоётовских ключах криптокей всегда есть, и он не может изменятся (перезаписываться),
ибо эта страница как и другие залочены раз и навсегда.
 yurafeo
сообщение 16.2.2009, 16:14
Сообщение #12043
Спасибо сказали: 83 раза
может
 ZET
сообщение 17.2.2009, 0:14
Сообщение #12114
Группа: Member
Цитата(yurafeo @ 16.2.2009, 16:14) *
может
это предположение, или утверждение???, плз. проясни, всегда считал, что залочка для того и применятся -
дабы исключить возможность изменения.....
 koroleg
сообщение 18.2.2009, 1:24
Сообщение #12220
Цитата(yurafeo @ 16.2.2009, 1:14) *
может
Уважаемый, сказав "А" говорите и "Б", а то получается, как лужу пукнуть, лишь бы звон был.
 svasiljev
сообщение 18.2.2009, 16:56
Сообщение #12291
Группа: Member
Оригинал AD-90 позволяет при прочитывании транспондера и запроса через инет с сайта Адвансед пролучения инфы в строке кейкоде. Это упущение сделано наверное в расчете на то, что такая инфа слесарям не нужна.
Зная, что в эту строку записать, можно самому сделать транспондер, только еще эту ячейку закрыть надо.
Прикрепленный файл  megamos_cr.rar ( 68.54 kB )
 ZET
сообщение 18.2.2009, 19:03
Сообщение #12301
Группа: Member
если имеется ввиду клонирование Техасов (4Д), то в принципе эт не новость, чтобы "самому сделать транспондер" надо иметь соответсвующие болванки (пока диковинка, в продаже не видел)......
ващет вопрос ставился об изменении (перезаписи) криптокея, приложенная Вами дока на Мегамос, вообще никаким боком не касается этой темы (или я что-то пропустил???)...... :)
 yurafeo
сообщение 18.2.2009, 19:13
Сообщение #12303
в 4D идентификационный номер не сотрешь и не поменяешь, его не заводе шьют,(я про оригинальные техасы) но вопрос был про критокод, считать его невозможно, разве что вычислить используя запрос-ответ, слышал что силка4 это умеет, но крипто записывается легко на ключи б\у,
Про запрос через интернет можно подробнее? это про megamos48? или другие крипто тоже?, я прочел про этот прибор, там про эту функцию ничего не пишут, и указано что ключи крипто только распознаются (не копируются)
Цитата
http://shop-auto-podolsk.ru/product/dublik...-kljuchej-ad90/
Особенности:
Определение типа транспондера
Копирование транспондера
Обновление программного обеспечения через интернет
Совместимость с программным обеспечением компьютера
Возможность использования с системой чип-декодер
AD90 позволяет обнаружить, читать и дублировать транспондеры типа Philips, Megamos, Temic и Техас
Считывает коды определенных транспондеров:
Philips PCF7930/31 C Silca 33,73
Philips PCF79 35 40,41,42,44,45
Temic C Silca 11, 12
Megamos C Silca 13
Silca T5
Техас С Silca 4C
Распознает:
Megamos crypto C Silca 48,
Philips crypto C Silca 46
TEXAS CRYPTO 4D (60 универсальный, 61 Mitsubishi, 62 Mitsubishi, 63 Ford, 64 Renault до 2000 года, Chrysler, Jeep, 65 SUZUKI, 66 SUZUKI, 67 TOYOTA / LEXUS, 68 TOYOTA/LEXUS2, XX новый или универсальный).НОВЫЕ!!
Фиксированные 11,12,13,33,73,4 C, T5
Crypto 40,41,42,44,45,4 D, 48
Rolling Crypto + 46
Копирует:
11,12 Temic
13 Megamos
33
42 НОВЫЙ!!
4C Техас
T5 20-Nova
 ZET
сообщение 18.2.2009, 21:10
Сообщение #12317
Группа: Member
спасибо, всё стало предельно ясно, для потверждения выше написанного, надо проделать следующее:
1. возмите "чистый" (новый 4Д),
2. забейте произвольный криптокей
3. поставте галочку в окошке "Locked", потом жмите кнопу "Write"
4. делаем контроль записанного нового криптокея
5. повторяем пункты 2...4 ( "Locked" пропускаем)
если вдруг криптокей по непонятным причинам НЕ изменился (мож чипок с дефектом), то же самое можно проверить на других имеющихся в наличии 4Д, заодно и отбракуете дефектные ТП.
уверен - если смогли переписать криптокей в тоётовских 4Д, то с новыми ТП - рекомендованная процедура у Вас пройдёт без проблем. Удачи.
Отредактированно ZET - 18.2.2009, 21:14
 yurafeo
сообщение 19.2.2009, 10:06
Сообщение #12352
Цитата(ZET @ 18.2.2009, 20:10) *
спасибо,
Юмор понятен но далеко не все автомобили лочат свои ключи при программировании штатными средствами, в том числе и тойоты, именно благодаря этому и появляется возможность использования бэушных ключей, я в общем то про это, да и ключ сделанный руками тоже необязательно лочить
 koroleg
сообщение 19.2.2009, 13:51
Сообщение #12361
Вот лично Вы видели хоть раз тойотовский ключ с незалоченой страницей с криптокодом ? Вы просто вдумайтесь в сам смысл процедуры, зачем тогда стали делать ключи с криптоваными данными ? То, о чем Вы говорите, все равно что закрыть дверь, а ключик повесить на гвоздик возле глазка снаружи.
А возможность писать бу ключи появляется вовсе не благодаря тому, что криптообласть можно прочитать или изменить, а благодаря тому, что эта область, записанная при производстве и закрытая от любопытных, типа нас с вами парней, ОДИНАКОВА для определенного ряда автомобилей
«<2 из 2
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 10:28
