28.8.2017, 14:35
#249872
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Правильно я понял что в доске и в касе?
VVDI prog справится? |
6.9.2017, 17:26
#250300
Вот, блин, что то пошло не по плану! При работе с КАСом. Читал ВВДИпрогом. Камень 5M48H. Бэкап прочитал. Но D-flash раза с третьего, а пфлаш после прогрева проца. Попробовал снять защиту, но опять не получилось. Теперь вообще ничего прочитать не могу! Вроде как у всех на ура этот камень читался))) Я так понимаю, теперь надо пробовать по новой бэкап залить? То, что вычитал: Да, залей |
6.9.2017, 17:39
#250301
Считанное адекватно? Может кто сравнить?
Заливать и еепром и флешь? |
6.9.2017, 17:42
#250302
Считанное адекватно? Может кто сравнить? Заливать и еепром и флешь? да, Д-флешь и П-флешь адекватные |
6.9.2017, 18:12
#250304
Dflash живая точно, калик увидел данные.
6.9.2017, 18:16
#250305
С панели выложи дампик еще.
6.9.2017, 18:37
#250306
Запись не проходит! Чип не поддерживает функцию!?
6.9.2017, 18:51
#250307
Дамп с доски. Но пока ничего не надо пересчитывать...
6.9.2017, 19:06
#250308
Я и не собирался ))) для коллекции себе.
6.9.2017, 19:12
#250309
Теперь вообще ничего прочитать не могу! Запись не проходит! Чип не поддерживает функцию!? имхо было бы глупо ожидать что если не удается прочитать то пройдет запись. Да.. Позвольте спросить.. а если вы не стирали проц... зачем обратно пишете? Или машина уже труп и не заводится? |
6.9.2017, 19:24
#250310
На машине не проверял пока-надо впаять недостающие компоненты.
Собственно этим видимо и займусь... |
6.9.2017, 20:31
#250312
Кас собрал, поставил-мотор запустился!
То есть камень жив получается. Как тогда понимать ситуацию? Подключение проверил пятьдесят раз уже-все по хелпу. |
6.9.2017, 20:35
#250313
Кас собрал, поставил-мотор запустился! То есть камень жив получается. Как тогда понимать ситуацию? Подключение проверил пятьдесят раз уже-все по хелпу. Либо другой прогер.. либо, замена камня... |
6.9.2017, 22:58
#250315
Прогера другого нет. Да их вроде как не так уж и много в природе, которые этот проц поддерживают..
Как вариант купить другой кас, и попробовать с ним поработать. Если я в него считанное залью-этого достаточно будет? И как мне купить с нужным процем? На евроавто с точно таким номером нет блока: http://euroauto.ru/auto/cars/bmw/x3/x3_f25_2010-/elektroosnaschenie/blok_elektronniy/?page=2 |
7.9.2017, 9:27
#250323
Проверил прогер с третьим касом-читает. Значит кабель, прогер живы...
7.9.2017, 13:13
#250332
Что то непруха у меня с этим дебютом((
Попробовал D160 с доски стереть-не трет! Читает, но не стирает... |
| Сейчас: 10.10.2026, 6:07 |
