4.9.2017, 13:22
#250165
Добрый день привалили блок DCM3.7-B1E Шевроле каптива 2012 дизель .Нужен дамп нового блока и поьощь в поднятии старого .Было так:
Сток прочитан PCM. На основе него сделан и залит тюн. Запись прошла успешно. При включении зажигания под капотом стали слышны щелчки и чек с интервалом в секунду гаснуть. При прокрутке стартером , стартер пытался крутить и обрывался как будто сел АКБ. Даже раз-два запустился двигатель на пол секунды и глох. Попытка записать сток - отказ в программировании от PCM. Далее блок на стол и Ктагом вычитал фулл 2688 кб. На основе стока в 2048 кб и фулла 2688 кб пробовали склеить новый фулл. Результата нет. По диагностике блок определяется в PCM и Gscan , но ни ошибок, ни даты нет ( Gscan пишет - не поддерживается). Комбилоадер при чтении- Эбу не запрограммирован. |
24.9.2017, 17:52
#251115
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день привалили блок DCM3.7-B1E Шевроле каптива 2012 дизель .Нужен дамп нового блока и поьощь в поднятии старого .Было так: Сток прочитан PCM. На основе него сделан и залит тюн. Запись прошла успешно. При включении зажигания под капотом стали слышны щелчки и чек с интервалом в секунду гаснуть. При прокрутке стартером , стартер пытался крутить и обрывался как будто сел АКБ. Даже раз-два запустился двигатель на пол секунды и глох. Попытка записать сток - отказ в программировании от PCM. Далее блок на стол и Ктагом вычитал фулл 2688 кб. На основе стока в 2048 кб и фулла 2688 кб пробовали склеить новый фулл. Результата нет. По диагностике блок определяется в PCM и Gscan , но ни ошибок, ни даты нет ( Gscan пишет - не поддерживается). Комбилоадер при чтении- Эбу не запрограммирован. Напрасно ты полез туда Ктагом, валит он окончательно эти блоки. А так была возможность поднять блок быстро. Теперь все будет с песней, плясками и бубном. Теперь пиши разработчику РСМ, он абсолютно адекватный человек, отвечает быстро и возможно получится восстановить. Отредактированно shmell - 24.9.2017, 17:54
27.9.2017, 3:43
#251211
Напрасно ты полез туда Ктагом, валит он окончательно эти блоки. А так была возможность поднять блок быстро. Теперь все будет с песней, плясками и бубном. Теперь пиши разработчику РСМ, он абсолютно адекватный человек, отвечает быстро и возможно получится восстановить. Добрый день тему можно закрывать машина сделана |
27.9.2017, 8:13
#251213
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Добрый день тему можно закрывать машина сделана Надо бы описать кратко решение проблемы. И можно закрывать) -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
27.9.2017, 11:03
#251220
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Добрый день тему можно закрывать машина сделана Поделитесь опытом, для потомков так сказать. -------------------- VAG наше все.
27.9.2017, 11:05
#251221
27.9.2017, 11:10
#251222
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
в личку Почему же в личку то? то есть помощи вы попросили у общественности, а решение в личку??? |
27.9.2017, 11:15
#251223
Почему же в личку то? то есть помощи вы попросили у общественности, а решение в личку??? Извени сейчас нет возможности все описать по тел раскажу |
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 2:02 |
