VW Crafter выходит на диагностику, но не даёт зайти в блоки, В чём причина ?
 Rosleon
сообщение 12.9.2017, 23:30
Сообщение #250561
Спасибо сказали: 131 раз
Имеем VW Crafter 2008-го года с мотором 2.5 дизель, 109 лошадок, или около того. В моторе посторонние шумы, на щитке светит ошибка мотора (жёлтым). Подключил Васю, сделал общий скан. Скан проходит, выдаёт ошибки, удаляет их. Захожу по отдельности в блоки (выбор), что бы посмотреть "вживую" параметры впрыска и т.п. и нету соединения. Не соединяется ни с одним из блоков (щиток, АБС,....). Пробовал другие диагностики по CAN, K-Line (FVDI, Delphi), нету соединения. Опять Васей общий скан проходит, но по отдельности ни в какую. Кто-нить встречал такую хрень ? Если вообще не сканирует, понимаю, что где-то подсаживается линия диагнозы. Но здесь диагностится....
«<2 из 2
Ответов (15 - 18)
 danis11
сообщение 1.10.2017, 20:43
Сообщение #251487
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(sergunja @ 14.9.2017, 11:31) *
крафтеры, которые VCDS не брал ни в какую,
Так в VCDS-е отдельная вкладка есть по крафтерам.... Не каких проблем не припоминается.... Даже круиз адаптировал....
 052
сообщение 3.10.2017, 19:14
Сообщение #251541
Спасибо сказали: 7 раз
Был крафтер 12 г. Подумал, что не читается моторник. Делал одисом через Сканматик. Оказалось, что надо едц17 через 01 блок читать, а не 91, как едц16. А так Сканматик все полностью делает по крафтеру, включая спецфункции.
Прикрепленный файл  IMG_20170927_155704.jpg ( 150.81 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170927_153729.jpg ( 129.35 kB )
Отредактированно 52 - 3.10.2017, 19:15
 Nik71
сообщение 9.11.2017, 13:25
Сообщение #252812
VAS 5054 читает нормально почти всё в этом Крафтере. с параметрами и тд. VCDS тоже видит-читает.
«<2 из 2
  Сейчас: 8.10.2026, 18:08
