13.9.2017, 9:17
#250570
УАЗ "Хантер", E-GAS, блок 17.9.7, VM31B122, 1037395102, иммо нет.
Надо отключить контроль пропусков зажигания, ну если можно и тюн сделать. Считано PCMflash. Кто сможет помочь (платно разумеется)? |
13.9.2017, 13:19
#250581
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
УАЗ "Хантер", E-GAS, блок 17.9.7, VM31B122, 1037395102, иммо нет. Надо отключить контроль пропусков зажигания, ну если можно и тюн сделать. Считано PCMflash. Кто сможет помочь (платно разумеется)? В складчинах этих софтов куча, если нет такого то Волков как вариант. -------------------- VAG наше все.
13.9.2017, 13:33
#250583
"В складчинах этих софтов куча" Это да, но они все с иммо (после записи, блок ругается на иммо).
К Волкову уже обращался. |
13.9.2017, 13:45
#250584
"В складчинах этих софтов куча" Это да, но они все с иммо (после записи, блок ругается на иммо). К Волкову уже обращался. Тогда все просто, берем один и тотже софт, сток, иммо офф, и без пропусков, и из двух делаем один, все просто, контрольку ПСМ посчитает. -------------------- VAG наше все.
13.9.2017, 14:20
#250585
Так кто это сможет сделать?
PCMflash контрольку посчитает. |
13.9.2017, 14:27
#250586
Так кто это сможет сделать? PCMflash контрольку посчитает. Да ты сам можешь это легко сделать в любом НЕХ редакторе. Главное условие три софта одинаковой версии. Сравниваешь сток и иммо офф, разницу переносишь руками в сток, потом смотришь сток и мод на пропуски, и руками переносишь отличия в тот фаил куда ты уже добавил иммо офф. Прверяешь размер файла и суешь этот бутерброд в РСМ -------------------- VAG наше все.
13.9.2017, 16:31
#250587
У Паши Паулюса в складках есть стоки без иммо, так же есть тюн иммоофф, остаётся отключить пропуски, если конечно они уже не отключены, к нему бы обратился он тебе за вознаграждение сделает какую хочешь прошивку.
13.9.2017, 16:58
#250588
Уже сделали, завтра зашью, отпишусь.
Всем Спасибо. |
13.9.2017, 19:43
#250599
Уже сделали, завтра зашью, отпишусь. Всем Спасибо. Есть кнопка такая. -------------------- VAG наше все.
15.9.2017, 13:47
#250673
Всё, зашил, поехал на тест драйв.
Спасибо "AVA". |
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 0:41 |
