14.1.2009, 0:22
#9360
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Осмелюсь дополнить тему - Внимание, авто таящие опасность !!!
Т.к. все машины таят опасность - тему переименовать надо: Как работать, что бы залётов не было! 1. Защита от статики. Паять ( прикасаться паяльником ) только тогда, когда к устройству ничего не подключено - блок питания, прогер, осциллограф и т.п. Этим мы устраняем цепь: сеть-паяльник-плата-земля. Перед пайкой выравниваем потенциалы - одна рука на плате, пальцем другой прикасаемся к паяльнику. Иногда горячо! 2. Прямой кабель от осциллографа выкидываем в мусорник. Используем только кабель с делителем 1:10. Ёмкость прямого кабеля ~ 300-500 пФ. При ползании по выводам проца можно убить его, а сбить работу - элементарно. 3. Во все щупы надо впаять стальную иголку и следить за остротой её. Тогда щуп не перескочит туда, куда не надо. 4. Все приборы, бл. питания и компьютер должны быть развязаны по землям. Земли соединяются только на плате. Рабочий стол, и всё, что на нём, включается только в одну розетку. Это, так сказать, подготовка рабочего места. Думаю, этот список не окончательный. Теперь о процессе работы. Очень полезно изучить, как работает ваш программатор. Есть одна тонкость при записи. Для нас она архиважная! Некоторые прогеры записывают разницу между содержимым памяти и буфером. При записи прогер побайтно сравнивает буфер и память, и записывает разницу. ( прогер Bobra для 68hc11ea9 ) Это очень опасный режим - ведь чтение может быть кривое! Или пишет весь дамп ( прогер Bobra для М35080 ) Идеальный вариант - это когда прогер пишет выделенную область. ( Orange ) Как проверить? В пустом буфере записываем пару байт или строку. Делаем запись выделенного участка. Читаем память и смотрим, что получилось. Теперь о внутрисхемном программировании. Тут дело вкуса или опыта, или стажа работы ( чем больше стаж, тем яснее представляешь себе чем это всё может закончиться ) Но иногда деваться некуда - разборка панели может закончиться ещё хуже. Хорошо предпринять меры против проца, чтоб не рыпался. Идеально замкнуть сброс ( никогда не делал ), но где его искать? Я думаю, что мы говорим о том случае, когда память расположена на невидимой стороне платы и плату не снять. Если память видно, то её не составит труда отпаять или сдуть - кому, как удобней. Можно обрезать дорожку. Для 93 серии 2 или ( и ) 3. Вообще-то, если ко мне попадала новая панель, то я её разбирал ( как бы это не было унизительно ), читал память и только потом пробовал делать внутрисхемно, если в этом была нужда. Программатор для внутрисхемного программирования, по идее, ничем не отличается от обычного - по крайней мере, софтом. Единственное - это более токовые выходы и на входе желателен триггер Шмидта. Лучше перебздеть, чем недобздеть, как образно выразился кто-то на CnCLabForums. |
14.1.2009, 1:10
#9369
Отличная статейка!
14.1.2009, 1:41
#9377
Спасибо, ГОГА!))) (страна знает своих героев) Всех с настоящим Новым Годом!!!
14.1.2009, 3:45
#9399
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
4. Все приборы, бл. питания и компьютер должны быть развязаны по землям. Земли соединяются только на плате. Рабочий стол, и всё, что на нём, включается только в одну розетку. Добавлю: включается только в одну розетку через разделительный трансформатор. |
14.1.2009, 6:19
#9402
Чтобы залетов не было надо аппаратуру и инструменты нормальные иметь, чтобы не привязывать себя и паяльник цепями к батарее и мерять потенциалы между ногой и дверной ручкой
И дампы сохранять перед экспериментами. Ну и головой, соответственно, думать, прежде чем что-то сделать.. Сколько лет работаю, никогда ничего подобного не происходило. Разве что на заре творчества в 5 классе, когда паяльник был доисторический и тестер со стрелкой. Ну это простительно было тогда. Но не сейчас. |
15.1.2009, 1:39
#9497
Добавлю: включается только в одну розетку через разделительный трансформатор. Ну, это классика! Приятно видеть, что ещё остались Мастера. А то читая некоторые посты удивляешься, как люди ещё не взорвались или их не взорвали. |
15.1.2009, 15:09
#9528
Чтобы залетов не было надо аппаратуру и инструменты нормальные иметь, чтобы не привязывать себя и паяльник цепями к батарее и мерять потенциалы между ногой и дверной ручкой И дампы сохранять перед экспериментами. Ну и головой, соответственно, думать, прежде чем что-то сделать.. Сколько лет работаю, никогда ничего подобного не происходило. Разве что на заре творчества в 5 классе, когда паяльник был доисторический и тестер со стрелкой. Ну это простительно было тогда. Но не сейчас. Взял бы да рассказал про НОРМАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, особенно СЕЙЧАС! Все таки говорим не про батареи и дверные ручки, а про меры предосторожности при работе с электроннной техникой, к которым в полной мере принадлежат и одометры, порой превосходящие по сложности даже современную бытовую технику. |
18.1.2009, 23:15
#9744
Чтобы залетов не было надо аппаратуру и инструменты нормальные иметь, чтобы не привязывать себя и паяльник цепями к батарее и мерять потенциалы между ногой и дверной ручкой И дампы сохранять перед экспериментами. Ну и головой, соответственно, думать, прежде чем что-то сделать.. Сколько лет работаю, никогда ничего подобного не происходило. Разве что на заре творчества в 5 классе, когда паяльник был доисторический и тестер со стрелкой. Ну это простительно было тогда. Но не сейчас. +1 Много лет уже занимаюсь этим. Ни заземления компа, паяльника, и прочего нет - не было - и не будет. Ни разу еще не было чтоб от этого что то произошло. Не одна сотня (хотел написать тысяча, хотя больше тысячи если считать моторные) панелей сделана. |
23.1.2009, 19:29
#10074
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
добавлю по мелочи - "прежде чем заземлятся и т.п., очень желательно научится красиво Паять, а не "какать",
дабы не искать потом оправдание, типа - заземление плохое, паяльник "не той системы"..... :D |
24.1.2009, 0:26
#10110
добавлю по мелочи - "прежде чем заземлятся и т.п., очень желательно научится красиво Паять, а не "какать", дабы не искать потом оправдание, типа - заземление плохое, паяльник "не той системы"..... :D вывод: учитесь - паять, когда научитесь тогда и заземляться научитесь,...)))) Петька бы сказал, Чапаеву: Василий Иванович, раз ты заземляться не умеешь, то паять тем более иди В.И. на самоварах учиться - лудить -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
25.1.2009, 21:26
#10226
добавлю по мелочи - "прежде чем заземлятся и т.п., очень желательно научится красиво Паять, а не "какать", Серёга прав-нужны прямые руки!
18.3.2009, 16:05
#14341
Да с одеждой синтетической и шерсяной надо поакуратнее можно ченить завалить
| Сейчас: 18.11.2026, 4:07 |
