3.10.2017, 23:21
#251546
Есть Hyundai Atos 1999 года 1.0.
Обратились с повышенным холостым около 3000 оборотов. Блок на связь не выходит. Отзвонили проводку - все целое. Сняли ЭБУ. Его читали-писали, и отсутствует микросхема U930. Насколько понял это был eeprom. Какой был eeprom? Зачем его сняли? ImmoOff делали может быть? У кого есть схемы и мануалы на это ведро? Есть ли стоковая прошивка у кого? Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 3.10.2017, 23:21
4.10.2017, 11:52
#251566
Если ещё актуально, то схема есть. И желательно модель мотора указать.
4.10.2017, 12:01
#251568
Если ещё актуально, то схема есть. И желательно модель мотора указать. Актуально, это ведро теперь будет у меня обслуживаться. Там всего два двигателя было вроде. На этой G4HC 1 литр, с трамблером. |
4.10.2017, 12:15
#251571
Небольшой апдейт по данной машине.
История от предыдущих хозяев такая: - Стала плохо заводиться и глохнуть на ходу, в сервисе где обслуживались сказали что проблема в трамблере. Трамблер заменили, но не помогло. Тогда сказали, что неисправный трамблер вынес мозги. - Заказали мозги с разбора, затем мастер сделал на машине иммо офф, т.к. старые мозги якобы не подлежали восстановлению, и перенести информацию невозможно. Естественно старые мозги не отдали. Зачееем иммо офф - я не понимаю! А теперь, что удалось найти на разных форумах. Решений по иммо офф на 1.0 нет. Есть только на 1.1. Берут прошивку от 1.1 и заливают ее в 27c512. В итоге имеют работу двигателя на высоких оборотах. Ищу сток на эти мозги. Кто может помочь - буду признателен. Отредактированно stormrider - 4.10.2017, 12:18
4.10.2017, 13:45
#251585
Ну все подтвердилось. Залита прошивка от 1.1 без иммо.
Могу выложить то, что считал, но надо ли и можно ли? EEPROM стоял 93S56. Может кому пригодится. Зачем ее сняли, пока непонятно. Сток найти не могу второй день. Даже нашел мастера, который в Йошкар-Оле делал иммо офф :) Отредактированно stormrider - 4.10.2017, 13:54
4.10.2017, 14:49
#251587
Так раз мастера нашли может у него и спросить зачем он сдул флэш ?! Мож он спалил кому-нибудь а от сюда как с донора дернул!
4.10.2017, 15:09
#251589
Так раз мастера нашли может у него и спросить зачем он сдул флэш ?! Мож он спалил кому-нибудь а от сюда как с донора дернул! Пока ничего не ответили. Но уже нашел ответ сам - чтобы иммо офф заработал сдувают 93S56 Отредактированно stormrider - 4.10.2017, 15:09
4.10.2017, 15:45
#251591
Так с высокими оборотами справились на 1.1?
Залейте сюда прошивку ,может кто-то глянет. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
4.10.2017, 16:20
#251593
Так с высокими оборотами справились на 1.1? Залейте сюда прошивку ,может кто-то глянет. Чтобы победить надо найти сток на 1.0 - и я думаю станет намного лучше машине. Прошивки на 1.0 и на 1.1 - очень разные, а сейчас залита от 1.1. Прикрепленные файлы
19.10.2017, 13:42
#252200
Небольшой статус по машине и немного информации, которая может оказаться полезной.
Дали сток от машины, сток вообще абсолютно другой, от того что было залито там с иммоофф. Со стоком естественно заводится на одну секунду и глохнет, т.к. нет еепром в ECU, а самое главное нет его содержимого. Может быть у кого есть рабочие пары с хюндаек 2000х годов - посмотреть на них, чтобы понять что хранится в еепром ECU? Считал иммо - насколько понимаю все ключи на месте (хотя у машины всего лишь один ID-ключ на руках - остальные утеряны). Ключ иммо видит и выходит на диагностику. Ошибок в иммо нет. К-линия идет через шинчанг и возможно блок не выходит на связь именно из-за иммо. Блок на связь не выходит ни на одной прошивке. Попробуем еще к-линию в обход иммо пустить. Отпишусь по результатам. Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 19.10.2017, 13:44
4.6.2019, 18:51
#272322
Может кому то еще пригодится по этой теме. Рабочая пара дампов от блока Атос 1.0 1999г. 39110-02710.
Отредактированно Александр - 4.6.2019, 18:52
| Сейчас: 16.11.2026, 14:55 |
