13.10.2017, 7:30
#251999
FEM F30`12 95128 поломал. прочитать не могу. Нужна консультация как поднять. Я так понимаю нужно вычитывать с DME прошиву и епром ! и ISN нужно будет синхронить !
1 чем вычитать? бмвэксплорер докупить лицензию под мой моторник или vvdiprog с разбором? 2 как синхронизировать? |
13.10.2017, 12:13
#252004
Так корпус еепром спилите аккуратно и доберитесь до контакта оторванной ноги. Фото чипа приложите, что у вас на данный момент. Оторвать ногу, это бывает, если пин из корпуса не вырван, то проблем нет, чутка покряхтеть только.
13.10.2017, 14:01
#252006
Я так понимаю речь о еепром в корпусе tssop-8, они часто от перегрева крошатся в пыль. пилить там уже нечего скорее всего. А как исправить такую ситуацию не подскажу, просто выразил солидарность в этой неприятности.
Отредактированно k-koloya - 13.10.2017, 14:09
13.10.2017, 14:10
#252007
k-koloya, ну не в пыль) речь вроде о одной ноге, значит «достать» ногу шансы должны быть. Нужно видеть, а то пока одни предположения.
14.10.2017, 22:18
#252067
Soic-8 там. Надо в любом случае дамп вытаскивать. С какой целью ее мучали? Пробег или ключ добавить?
15.10.2017, 11:30
#252071
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
FEM F30`12 95128 поломал. прочитать не могу. Нужна консультация как поднять. Я так понимаю нужно вычитывать с DME прошиву и епром ! и ISN нужно будет синхронить ! 1 чем вычитать? бмвэксплорер докупить лицензию под мой моторник или vvdiprog с разбором? 2 как синхронизировать? если есть explorer то сча там вышла обнова как раз по замене FEM ну и поговори с Василием Отредактированно andy99 - 15.10.2017, 11:30
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
16.10.2017, 8:13
#252086
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
если работаеш экспловером то некаких проблем....
нечего вычитывать не надо., залить правилный по чистоте дамп для востановление(есть на сайте для оффиц. ползыватлей), залить назад кодинг и машина заводитдся если будит проблема с комфорным доступом то к Василию он поможет Отредактированно kos004 - 16.10.2017, 8:16
Сейчас: 28.4.2024, 21:36 |
