13.10.2017, 19:10
#252016
Доброго времени всем.
Astra J 1,4Л (LUJ) турбо, АКПП Пните в нужном направлении, куда копать дальше, все уже проверил. Что вызывало подозрения, поменял. Результата почти нет, тоесть улучшения есть, небольшие, машина повеселее поехала, но как только машина выезжает на трассу, то при сбросе газа, выскакивает ошибка P0299 Пониженное давление наддува двигателя , как и раньше. Машина после небольшого ДТП, со слов владельца, проблема началась именно после этого. Что я сделал: Заменил интеркуллер(было две небольших дырочки, дымогенератором проверил на утечки, ничего такого не обнаружилось. Все шланги, проверенны на микротрещины, норма ! Снял турбину, чего то критического не выявилось, все как у всех, небольшой люфтик имеется, крыльчатка с обоих сторон без повреждений, вращается свободно, в районе клапана вестгейта, есть трещина в коллекторе, но на этих машинах это норма, и другие с этой трещиной ездят без каких либо проблем. На сколько смог, проверил кат на просвет, вроде нормальный. Были пробитые наконечники на МЗ, заменили на новые, свечи тоже новые. Электромагнитные клапана управления управления ваккумом, менял местами, картина не поменялась. В параметрах, датчик давления наддува, на заглушенном моторе, выдает 97кпа, впрчем как и два других, в коллекторе. Чуть ниже приложу стопкадры, в момент возникновения P0299, может кто что увидит, что там не так, я хз, уже всю голову сломал, что нетак с этой машиной, уже и датчик наддува, новый заказал, придет, буду пробовать, но мне кажется, что проблема где то в другом месте. Отредактированно RUD229 - 13.10.2017, 19:18
13.10.2017, 21:42
#252019
есть трещина в коллекторе, но на этих машинах это норма, и другие с этой трещиной ездят без каких либо проблем. Вот здесь поподробней пож.!, где это норма?Дымогенератор мог сильно сэкономить ваше время! |
13.10.2017, 22:38
#252022
Вот здесь поподробней пож.!, где это норма? Дымогенератор мог сильно сэкономить ваше время! Вы наверно невнимательно читали ! Дымогенератором пользовался, ничего не выявил, даже микродырки в интеркуллере, наверно просто потому что проходя в радиаторе, дым быстро охлаждался, и оседал в осадок, только удалось выявить с помощью мыла и воздуха под давлением. А трещина такая, уж никак, неразобрав турбины, дымогенератор бы не помог. пы, сы, фото с инета. кто нибудь, смотрел стоп кадр ? что там не так ? Отредактированно RUD229 - 13.10.2017, 22:42
13.10.2017, 22:46
#252023
Трубки масленные турбины новые? Проверяли на наличие кокса внутри трубок? Может турбины смазки не хватает
13.10.2017, 22:51
#252024
Старая трубка чистая была, кольца только масло пропускали, поставили новую трубку, уже, непонятна политика жм, два резиновых колечка, стоит так же как трубка вместе с этими колечками )))
Слив нормальный, вобще, мотор чистенький, человек масло вовремя меняет, каждые 7 т км. Уточню, если ездить по городу, ошибка не появляется, только трасса ! Едешь, едешь, 150-170км\ч, перед поворотом сбрасываешь газ, и все, загорается сервис, и машина в аварии, мотор тупой становится, пока зажигание не передернешь, и так до следущего раза посмотрите плиз, стопкадры сообщения ошибки, что там не так !!!! Или это все туфта ? нужен другой подход ? Отредактированно RUD229 - 13.10.2017, 22:59
14.10.2017, 9:10
#252034
Если все резиновые патрубки целые, то проблема в турбине, она не додувает, примерно 0.3 бара. Скорей всего через трещину прорываются газы
14.10.2017, 16:06
#252055
Придет датчик, после отпишусь, еще хочу попробовать подтянуть тягу вестгейта, мож его закусывает, как раз на переходящем режиме
16.10.2017, 8:43
#252088
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 89 раз |
Бюллетень техобслуживания - 3031 код неисправности P0299
Проблема - Двигатель A14NEL/T (LUJ, LUH)2011-2013г - В ECM устанавливается код неисправности P0299 Симптомы - Сохраняется код неисправности P0299, поврежден вал турбокомпрессора. Причина - Вал турбокомпрессора заклинивает из-за неадекватной/недостаточной смазки. Не соблюдается рекомендуемый интервал замены масла. В результате просроченной замены масла оно начинает разлагаться ранее, и поэтому подающий маслопровод забивается отложениями нагара. Решение - Усовершенствованный подающий маслопровод с теплозащитой был внедрен в производство с номера двигателя 19BA2517 (сентябрь 2012 г.). Необходимо заменить турбокомпрессор с подающим маслопроводом (д/н 55592600/860445). Возвратный маслопровод проверить, он может быть поврежден высокой температурой выхлопных газов. Заменить турбонагнетатель. Запасные части: Турбокомпрессор 55565353 8 60 156 Подающий маслопровод 55592600 8 60 445 |
16.10.2017, 9:15
#252091
Правильно народ говорит, не до дув.
Проверять турбину, заедание крыльчатки или клапана. Впускной тракт то же бы проверить. |
17.10.2017, 12:10
#252132
Про бюлетень, в курсе был, все снималось проверялось, ручками свободно крутится, следов задевания крыльчатки об корпус, не обнаружено, хотя может под нагрузкой что не так происходит.
Впускной трак в первую очередь проверил, от самого начала, и до конца. (машина после легкого дтп перед), сразу чтоб это исключить, установлен новый интеркуллер, оригинал ! Если не датчик, то да, остается только турбина. Но человек не готов покупать оригинал, а ремонтные вкладыши, это лотерея, китайцы еще ничего хорошего не делали, тем более недавно был пример, турбина после ремонта, и 5 мин., не проработала, после первой же перегазовки, вал крыльчатки пополам лопнул, и с горячей стороны улетел в сажевый, вместе с маслом, потом после повторного ремонта, по городу гоняли, прожигали остатки масла в глушаке, ох и дыму было ))) замучились объяснять всем кто пытался нас остановить, что для опеля это нормально Отредактированно RUD229 - 17.10.2017, 12:15
17.10.2017, 14:15
#252138
ручками свободно крутится, следов задевания крыльчатки об корпус, не обнаружено, хотя может под нагрузкой что не так происходит. Не показатель это. Были даже турбины которые на стенде крутили и говорили что они хорошие, а после отправляли в Чугуев, где есть стенд который работает с нагревом турбины и там констатировали смерть турбины. |
18.10.2017, 18:25
#252167
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
было не давно что то похожее
калитка клинила |
18.10.2017, 18:36
#252168
Что за калитка?
18.10.2017, 18:39
#252170
калитка вестгейта
1.11.2017, 9:05
#252572
В общем покатался с новым датчиком, все без изменений.
Скинул теплозащиту с турбины, да, при нагреве, "калитка" плохо возвращается назад, решено менять турбину. |
10.11.2017, 13:26
#252883
Сегодня установили новую турбину.
Проблема ушла ! Все счастливы ))) кстати, удалось купить турбину по сходной цене 34т.р. тот же гаррет что и в оригинале под GM, только у GM wtyybr 45-48 т р номер запчасти неоригинала GARRETT 7815045007S Турбокомпрессор цена на сегодняшний день 34500р номер оригинала по оригинальному каталогу GENERAL MOTORS 55565353 цена на сегодня 50000р Отредактированно RUD229 - 10.11.2017, 13:34
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 0:40 |
