14.10.2017, 10:57
#252039
Недавно Apple выпустила IOS 11 , после чего многие яблоки стали кирпичем ! Заключается это с невозможностью зайти в свой аккаунт iCloud и восстановить устройство с резервной копии.
Признаки того что у Вас кирпич в руках: 1. Ошибка 0xE8000013 в простонароде 813 - ошибка при активации через тунец 2. Ошбка активации сервер перегружен повторите позже - ошибка при активации по воздуху 3. При восстановлении через DFU зависает и не дает прошить до конца - ошибка тунца Если у вас что то подобное , то считайте что у вас в руках кирпич! Те кто еще не успел обновить яблоко с прошивки 10.3.3 то не стоит этого делать! Те кто прошил выше 10.3.3 по воздуху и он у вас еще работает, то при сбросе на заводские настройки получите кирпичь! Даже если есть резервная копия! Откат не возможен. Убрали подпись с 10.3.3. За последние дни статистика не утишительная страдают не только рефы но и оригиналы. На данный момент, решения проблемы нет! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.10.2017, 12:12
#252041
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
Установил 11.0.3, полет нормальный.
14.10.2017, 12:15
#252042
Установил 11.0.3, полет нормальный. Если реф то после зброса кирпичь с вероятностью 70% Отредактированно alikdr - 14.10.2017, 12:16
14.10.2017, 13:28
#252045
Люди пишут что во многих городах весят такие объявления на магазинах которые продают аппл
[attachment=48922:11263623.jpg] -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.10.2017, 14:23
#252051
11.1 паблик бэта полет нормальный
16.10.2017, 5:50
#252084
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Первый раз это читаю,у всей семьи айфоны и все обновлены и работают
16.10.2017, 7:28
#252085
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Вчера ребенку обнулил и восстановил 5S IOS 11.0.3.
Никакаких проблем. |
26.10.2017, 19:40
#252415
Значит всем повезло что попался оригинал! либо просто не делали "сброс до заводских настроек" - это обязательное условие когда телефон окирпичивается
Появилась такая информация чтобы узнать реф или не реф у вас в руках... проверить его по imei на чекере... если данные чекера расходятся с вашими или написано что заменен то у вас реф! Такой телефон окирпичится при сбросе настроек! Применимо ко всем моделям начиная с 5S Всем пуха! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.10.2017, 1:56
#252421
Недавно Apple выпустила IOS 11 , после чего многие яблоки стали кирпичем ! Полный бред. Даже ничего об этом не слышно было. Кто-то мульки раскидывает пакостные и весь сказ. Все аппараты обновил и никаких проблем. Проблемы интерфейса были, да. Экран на семерке иногда не реагировал, еще подумал, что за фигня, помер что-ли афоня, но быстро сообразил, что кнопка Home то активна, отклик дает. Перезагрузил девайс и все дела. Обнову Apple быстро выпустил, пофиксили, полет ровный. Значит всем повезло что попался оригинал! Что значит "оригинал"?? Левых айфонов не бывает. На данный момент, решения проблемы нет! Потому что самой проблемы нет, вот и решения тоже нет. |
27.10.2017, 9:55
#252426
Покурите тему на фопда , про активацию 11 оси ,уже как месяц народ в шоке! Либо в яшку вбейте "apple блокирует айфоны"
Просто в России много рефов и их продают сетивики ! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.10.2017, 12:37
#252435
Просто в России много рефов и их продают сетивики ! Восстановленные айфоны прекрасно работают и ничем не отличаются от нового гаджета. Детям такие покупаю и нет проблем. Восстанавливаются айфоны непосредственно компанией Apple и на них распространяется гарантия точно такая же, как и на новый. Процедура восстановления включает замену корпуса с дисплеем и батареей и продаются такие аппараты как и у официальных дилеров, так и у дистрибьюторов, типа сетевиков. Покурите тему на фопда , про активацию 11 оси ,уже как месяц народ в шоке! Людям болтать не о чем, особенно тем, кто любит Jailbreak и неоригинальные запчасти. С оригинальной, не взломанной осью и с оригинальными запчастями проблем нет, поэтому переживания безпочвенны. Кстати Jailbreak на новые аппараты уже ушел в прошлое (зачем себя лишать безопасности), так можно делать только для старых гаджетов, чтобы им "продлить жизнь", на которые уже новые ОС не ставятся. |
27.10.2017, 13:33
#252438
Людям болтать не о чем, особенно тем, кто любит Jailbreak. С оригинальной, не взломанной осью проблем нет, поэтому переживания безпочвенны. Jailbreak на новые аппараты уже ушел в прошлое (зачем себя лишать безопасности), так можно делать только для старых гаджетов, чтобы им "продлить жизнь", на которые уже новые ОС не ставятся. Дело совсем не джейле... А как раз с оригиналами и офицальными рефами там где при проверке по imei написано (заменен) - офицально отремантирован. Так как в 11 ось ввели проверку по UDID = SHA1(serial + ECID + wifiMac + bluetoothMac) Что означает если вы поменяете-отремонтируете в своем телефоне проц, либо нанд, либо модуль bb.... то при сбросе настроек изменится UDID и ваш офицальный айфон можно выкинуть ! Следовательно ремонт станет не целесообразен после истечения срока гарантии! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
27.10.2017, 16:49
#252451
если вы поменяете-отремонтируете в своем телефоне проц, либо нанд, либо модуль bb.... то при сбросе настроек изменится UDID и ваш офицальный айфон можно выкинуть ! Позвольте, какая замена модуля, какого проца, вы о чем?? Следовательно ремонт станет не целесообразен после истечения срока гарантии! Какое отношение это имеет к новому или восстановленному? Гарантия что на то, что на то 1 год. Глупости вобщем. Покажите мне пальцем на того, у кого телефон стал кирпичем. Все, как и вы, передают инфу друг другу, а реально в руках не держали сломанный девайс. Поверьте, все работает прекрасно. Нужно обсуждать реальные проблемы, а не то, что кто-то где-то что-то сказал :) |
27.10.2017, 19:38
#252458
Позвольте, какая замена модуля, какого проца, вы о чем?? По Вашему мнению и автомобиль можно выкинуть если он не заводится - однако Вы ремонтируете ?! С чем это связано? Наверно с финансами! Так вот люди телефоны несут и ремонтируют! И поверьте оригиналы ! и статистика не утишительна! Если бы Вы немного разбирались в этой теме... то такие слова не высказывали... как "Чушь полная" Не к чему переходить на такие высказывания! Я создал тему не для того чтобы спорить а предупредить форумчан о поледствиях! Лутьше вбейте в ютуб фразы: замена нанд iphone 6 ,замена бб iphone 6 ,замена процессора iphone 6 и удивитесь! Замечаете что модель не старая? и у кого-то уже вышла гарантия... выкинуть нужно по Вашему мнению? -Глупо! и 95% форумчан скажут тоже самое! Какое отношение это имеет к новому или восстановленному? Гарантия что на то, что на то 1 год. Глупости вобщем. Покажите мне пальцем на того, у кого телефон стал кирпичем. Все, как и вы, передают инфу друг другу, а реально в руках не держали сломанный девайс. Поверьте, все работает прекрасно. Нужно обсуждать реальные проблемы, а не то, что кто-то где-то что-то сказал :) Отношение прямое что Apple продает восстановленые телефоны как новые! и они попадают по марку - Офицальный реф - который блокируются... не говоря уже про китайский реф! Хотя человек купившей его не знает что он реф , так как покупал в магазине с гарантией и не разу его не ремонтировал. Так же вбейте в яшку "Apple блокирует айфоны" и тоже удивитесь! Отредактированно alikdr - 27.10.2017, 19:47
27.10.2017, 20:34
#252463
По Вашему мнению и автомобиль можно выкинуть если он не заводится - однако Вы ремонтируете ?! Вы сравниваете несравниваемое. Автомобиль не выкидывают, но некоторые элементы в автомобиле не подлежат ремонту. Так вот представьте себе, блок ABS и смартфон можно сравнить, но и то и то в определенных случаях только в помойку. А вот автомобиль, как целое, и гаджет сравнивать нельзя. Если бы Вы немного разбирались в этой теме... то такие слова не высказывали... как "Чушь полная" Не будем меряться сапогами, но могу твердо сказать, знаю немало по яблочной технике. Не к чему переходить на такие высказывания! Я создал тему не для того чтобы спорить а предупредить форумчан о поледствиях! Ну какие такие высказывания? Чушь? Ну она и в Африке чушь. Вашей указанной проблемы не существует в том виде, как вы описали, это если дословно. Читайте ниже, может разжую. Мне лично очень приятно, что вы создали тему по обсуждению яблочной техники, ну люблю я ее. Вот только предупреждать нужно о том, что существует, а не о том, что может быть. Так вот попробую уточнить, данной проблемы не существует конкретно для восстановленных аппаратов. Это проблема касается абсолютно любого гаджета Apple, в котором присутствует кнопка Home и не зависит эта проблема ни от чего, кроме как одного, пользователи меняли экран, а точнее где ими устанавливался неоригинальный дактосколопический датчик, отсюда все проблемы. Подробнее еще пониже. А так я вот могу тоже предупредить, что на днях из айфона утром мухи поползут, но будет ли это правдой? Но вы можете кому нибудь также рассказать, предупредить, что такое возможно. Лутьше вбейте в ютуб фразы: Так же вбейте в яшку "Apple блокирует айфоны" и тоже удивитесь! Вы сами то вбивали? :) Была уже подобная история с iOS9 (в основном ссылки об этом и есть), но причина не в том, что Apple свинку подкладывает, а в том, что пользователем устанавливались неоригинальные запчасти (Touch ID), а это уже ваша безопасность. И это проблема пользователя, а не Apple. И еще, установив оригинальную запчасть, айфон возвращается к жизни. Так что важно не предупредить, а расписать проблему и уточнить, что да как, чтобы действительно потом слегка не побегать. Так что повторяю, аппараты "реф" тут совсем ни при чем. Кстати классная у Apple идея, на 10 тысяч дешевле, чем новый, как раз для детей удобно покупать или в подарок. однако Вы ремонтируете ?! С чем это связано? Наверно с финансами! Во первых, нет финансов, не нужно покупать айфоны и мерседесы, это главное. Второе, айфоны рассчитаны на год, потом вы должны делать "апгрейд", то есть обновить "железо", если по русски, то старый айфон продать, доплатить и купить новый. Или вы будете 10 лет сидеть на одном аппарате? Если дело в финансах, то повторяю, не стоит на последние деньги покупать "мерседес", чтобы потом на нем работать бордюрщиком, т.к. мол не хватает денег на топливо и на обслуживание. На данный момент, решения проблемы нет! Ну как нет, восстановить сам аппарат, как железо, можно. Я выше сказал, замена Touch ID на оригинал решает проблему (в официальном сервис-центре за отдельную плату, просто установка датчика с донора не поможет, нужно стереть аппарат, снять блокировку и спарить новый датчик с системой), только данные с гаджета утеряются либо вам выдадут новый айфон, но тоже за доп-плату. Так что не нужно паники. Новость не новая, проблемы в ней нет для тех, кто не ставит паленое. И я лучше иначе предупрежу, ребята, действительно, старайтесь ставить оригинальные запчасти и не будет проблем. А некоторые запчасти даже "ремонтики" могут предложить б/у оригинальные, ну прямо как на авторазборках. А также, не покупайте айфоны у сомнительных ИП. Вобщем, я надеюсь, вы меня поняли, все внимательно прочитали и согласились с моими уточнениями. Так что ударим стаканами, и не будем зря пугать людей. P.S. Ну а уж если кто так и попал, то iClode в помощь. Фиг с ним, с гаджетом, главное документы и инфа. |
27.10.2017, 21:21
#252465
Во первых, нет финансов, не нужно покупать айфоны и мерседесы, это главное. Второе, айфоны рассчитаны на год, потом вы должны делать "апгрейд", то есть обновить "железо", если по русски, то старый айфон продать, доплатить и купить новый. Или вы будете 10 лет сидеть на одном аппарате? Если дело в финансах, то повторяю, не стоит на последние деньги покупать "мерседес", чтобы потом на нем работать бордюрщиком, т.к. мол не хватает денег на топливо и на обслуживание. Ну это Вы прям сильно сказали... ))) Все мы люди и стремимся к прогрессу.... каждый из нас покупая автомобиль или электротехнику не расчитывает на годовой срок службы и апгрейд с определенным сроком , а делает это по финансовой возможности... И никто не застрахован от того, что сегодня у тебя есть бало, а завтра его нет! Глупо зарекаться этим... много примеров таких было у меня жизни! Мы живем в Росии и наши законы и условия не такие как допустим в европе где практически каждый может позволить взять себе технику и проагрейдить за копейки через год! В Росии если отдал деньги раньше чем проверил телефон то считай сам себя наказал ! никто тебе их не вернет! только после сц . А это время и нервы ! И многие сдесь с этим сталкивались. А по поводу того что Вы любите технику эппл и у вас всегда все отлично, это не показатель того что она не ломается, я тоже люблю! но предупредил о таком моменте что происходит в настоящий момет. Так как мои знакомые обожглись купив такую технику не успев попользоватся! И не одни такие... И это не слухи а реальность! Вы видимо видите старую информацию по поиску связанную с ошибкой 53 ... уточню что нужно вбить в поиск "Сбой активации iPhone после сброса iOS 11 на заводские настройки " -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
| Сейчас: 25.10.2026, 15:55 |
