16.1.2009, 14:56
#9597
Так как по CAN подмоткам пока тихо,водилы просят прибавить пробег.Пробег могу поправить только ручками.После правки, какие процедуры необходимо выполнить,для корректного отображения пробега?Загорится ли сервис?
В принципе вопрос не только по Touareg,но и по другим машинам где может отображатся несоответствуящая пробегу информация. |
16.1.2009, 16:27
#9605
Все просто в этом тауреге, 24с16 правишь и на экране то что нужно.
20.1.2009, 14:05
#9832
Парни,как снять щиток на Touareg?Дергаю козырек,но ни чего не получается.
20.1.2009, 14:17
#9833
Парни,как снять щиток на Touareg?Дергаю козырек,но ни чего не получается. Мне тоже интересно, ни разу не снимал, т.к. эта тачка делается по диагнозе. |
20.1.2009, 15:01
#9841
Мне тоже интересно, ни разу не снимал, т.к. эта тачка делается по диагнозе. Чем можно сделать? |
20.1.2009, 15:23
#9844
20.1.2009, 17:35
#9856
Мне тоже интересно, ни разу не снимал, т.к. эта тачка делается по диагнозе. Да помнится я около получаса возле этого козырька крутился первый раз. Там вставка в козырьке отщёлкивается вниз,а далее всё становится понятно(фото к сожалению нет. |
20.1.2009, 17:47
#9857
Чем можно сделать? наверное как на шкоде А5, попробуй нажовочное полотно изолентой обматай, а сверху там два фиксапора от центра примерно по 50мм -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
21.1.2009, 19:03
#9965
![]() Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго времени суток всем!
Подскажите люди добрые именно по кабельному варианту таурега,таурена,гольфа 5? ваг кан командер ломаный ,панель возмет? -------------------- ..чем кривее руки,тем дороже становятся перчатки..
23.1.2009, 17:46
#10066
Да таже таха делает. Я тоже удивился, зачем разбирать, TOUAREG через диагностику шьется, даже без Тахи! |
23.1.2009, 22:04
#10085
так чем же всеж по диагностике шьется ,с возможностью сохранения дампа?
7.12.2009, 7:42
#28905
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Все просто в этом тауреге, 24с16 правишь и на экране то что нужно. У меня 2007 года. А пассивные дубли есть? В смысле диллеры увидят? |
18.12.2009, 18:25
#29445
Сегодня обламался с дизельным Touaregом 2007 года, подключил таху с донглой, пишет сперва working, потом Fehler1 и не находит доску!
Три рубля мимо кассы т.к. клиент торопился! Может моя донгла в очередной раз сдохла, или этот свежак дига не берет, последний раз на столе ей отвязывал доску от замка на W211, все работало? |
18.12.2009, 19:02
#29448
Сегодня обламался с дизельным Touaregом 2007 года, подключил таху с донглой, пишет сперва working, потом Fehler1 и не находит доску! Три рубля мимо кассы т.к. клиент торопился! Может моя донгла в очередной раз сдохла, или этот свежак дига не берет, последний раз на столе ей отвязывал доску от замка на W211, все работало? а нафига там донгл??? делается простым ОБД, тока меню персональное не автодетект... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
19.12.2009, 2:06
#29506
а нафига там донгл??? Вадик, пробывал без донгла, но с автодетектом искал доску, не находило, завтра попробую ткнуть носом!
делается простым ОБД, тока меню персональное не автодетект... |
19.12.2009, 16:28
#29551
Вадик, пробывал без донгла, но с автодетектом искал доску, не находило, завтра попробую ткнуть носом! Не огорчайся, Артём) в первый раз я тоже сначала автодеффектом) потом с донглом))) и тоже почти сдался) но потом таки заглянул в меню Туварег, и увидал заветное подменю Diagnostic))) мы все учились понемногу))) кста запомни что только так можно сделать и Кайен и Фаетон) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
| Сейчас: 15.10.2026, 10:54 |
