16.1.2009, 22:13
#9613
Савелий, я тут выборку сделал в базе.
Поиск по "Full". Результат ужасный. 25 записей, из них 11 записей: - Full вообще назвать нельзя, это EEPROM/EPROM. - толку от такого Full нет никакого (912D*** Motorola). Только EEPROM можно из такого Full выдрать. З.Ы. Я тут файлик прилепил с записями которым статус "FULL" надо поменять на другой статус: EEPROM или EPROM/FLASH. Прикрепленные файлы
16.1.2009, 22:19
#9614
Савелий, я тут выборку сделал в базе. Поиск по "Full". Результат ужасный. 25 записей, из них 11 записей: - Full вообще назвать нельзя, это EEPROM/EPROM. - толку от такого Full нет никакого (912D*** Motorola). Только EEPROM можно из такого Full выдрать. З.Ы. Я тут файлик прилепил с записями которым статус "FULL" надо поменять на другой статус: EEPROM или EPROM/FLASH. А Full, это когда все одним дампом, так и должно быть. А в файлике лучше ссылки на полный просмотр указывать, тогда легко искать и просматривать. |
16.1.2009, 22:25
#9615
А Full, это когда все одним дампом, так и должно быть. Савелий, так не бывает. Ну например у MC9S12DT128 объем ТОЛЬКО flash - 128кБ, а объем full - 64кБ. |
16.1.2009, 22:34
#9616
Савелий, так не бывает. Ну например у MC9S12DT128 объем ТОЛЬКО flash - 128кБ, а объем full - 64кБ. А какая запись в данном случае конкретная? Ссылку плз.. |
16.1.2009, 22:36
#9617
А в файлике лучше ссылки на полный просмотр указывать, тогда легко искать и просматривать. Я юзер обыкновенный, не судитете меня строго. Как смог, так и предоставил подборку, а лучше у меня не получилось. |
16.1.2009, 22:43
#9618
Савелий, так не бывает. Ну например у MC9S12DT128 объем ТОЛЬКО flash - 128кБ, а объем full - 64кБ. Если это мои дампы, то там все правильно, куски не вырезаны, а выложены полностью, как считал программатор в режиме Full. К тому же у меня всегда две записи, одна только с еепром, другая фулл. И считано либо ETL, либо UPA, обычно я там помечаю это. |
16.1.2009, 22:43
#9619
А какая запись в данном случае конкретная? Ссылку плз.. http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_dam...0&langs_us= Хм, тут вообще непонятный размер 2МБ. Или я чего то не понимаю? |
16.1.2009, 22:45
#9620
http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_dam...0&langs_us= Хм, тут вообще непонятный размер 2МБ. Или я чего то не понимаю? Так сохраняет ETL по умолчанию. Просто открыл файл етл-ом и записал, как есть. |
16.1.2009, 23:08
#9623
Хм, ну если это формат ETL..
Тогда эта запись вне сомнения. И с занесением в свой список 912D60 я тоже не прав. http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_dam...4&langs_us= MC9S12H128 - 128кБ flash З.Ы. От бля, похоже цифры в окончании названия 12/912 проца означают объем ROM/FLASH? |
16.1.2009, 23:51
#9624
Хм, ну если это формат ETL.. Тогда эта запись вне сомнения. И с занесением в свой список 912D60 я тоже не прав. http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_dam...4&langs_us= MC9S12H128 - 128кБ flash З.Ы. От бля, похоже цифры в окончании названия 12/912 проца означают объем ROM/FLASH? По идее да |
| Сейчас: 18.10.2026, 18:30 |
