Класс форсунки, Как правильно выбрать и на что он влияет
 Diagramm
сообщение 26.10.2017, 18:59
Сообщение #252414
Спасибо сказали: 149 раз
Столкнулся с тем что нужно узнать класс форсунки на двигатель peugeout установленный в Ford Kuga.
Как правильно выбрать класс форсунки и на что он повлияет если класс не совпадет ?
В PCM прописываются три класса для данного двигателя
Поиски толком ничего не дают...либо советы и мнения расходятся...
[attachment=49056:2017-10-25_20-20-41.jpg]
Кто что может сказать по этому поводу ?
Ответов (1 - 5)
сообщение 27.10.2017, 2:00
Сообщение #252422
А зачем выбирать класс форсунки? Нельзя по каталогу купить и забыть? Калибровка форсунок, это уже другая тема. Мне кажется, заморачиваться не стоит.
 Diagramm
сообщение 27.10.2017, 13:57
Сообщение #252439
Представьте себе такую ситуацию .... авто куплено с рук с проблемой по двигателю - плохой запуск на холодную, троит, дымит... с механикой все ок
Остаются форсы так как неизвесно кто и как поменял и соблюли ли класс по допуску!
Многие механики при проверке форсунок говорят что форсы льют !- нужен ремонт и нужно отстроить показатели до единицы как норма!
Но Форсы ремонтировали и отстраивали на проф оборудовании
показатели 4 форсунок: (1) (1) (1,4) (1,4)
А так как класс 6 имеет характеристику от 1,4-1,8 то физически сопло не отстроишь до 1,0
Следовательно класс форсунки на авто должен стоять ниже ... предположительно 4 класс с показателями от 0,6-1,0
Отсюдова заключается вопрос как подобрать форсунку под двигатель по классу?
Подобрать по каталогу не получается... на вопрос по телефону какой класс пришлют ? отвечают а какой вам нужно такой и пришлем!
Отредактированно alikdr - 27.10.2017, 14:06
сообщение 27.10.2017, 14:24
Сообщение #252440
Все как-то усложнили в пух и прах. По каталогу форсунки должны быть одного допуска. Пошли, купили, поставили, вопрос закрыт. Если на новых форсах льет топливо, значит дело не в форсунках 100%. Ищите в другом месте причину. Не первый день «за мужем», встречали причины, на которые думаешь в последнюю очередь, а нет вот, получите и распишитесь.
 Diagramm
сообщение 27.10.2017, 16:00
Сообщение #252449
Авто не мое...Сказать хозе пойти купить ?! Все равно что купить себе ! )) Так как те что стоят - по бумагам более чем в норме. Только одно сомнение это класс форсунки.
Авто где только не бывало и что только ей не проверяли - все в норме
Вопрос более глубокий... так сказать! Самому интересно разобраться, так как думаю, что все таки класс форсунки когда то купленный на замену оригиналу был куплен на авось!
сообщение 27.10.2017, 17:00
Сообщение #252452
Ну ни причем тут форсунки по этой причине.
Знаем мы, как проверяли.. Как и вы, методом тыка и никто не хочет на себя брать ответственнось и расходы. Чтобы думать на форсунки, нужно точно знать, что это они. Вы этого не знаете, только так предполагаете. Хотя я лично не люблю такой подход. В конце концов снимите форсунку и измерьте ее расход меркой. У меня несколько раз так было, что кряхтя сердце я на удачу приговаривал мозги, ибо тоже все вроде в норме, а не едет и прочее. И удача не проходила мимо, устанавливаем б/у ECU и все волшебно ровно работает. А ни ошибок, ни того, ни сего не было ранее, но не пахало, и в такие моменты очень сложно принимать решения.
В целом, неизвестно, что и кто туда воткнул, разве что только это может вносить сомнения. Но если бы я сам пошел и купил новые форсунки, я считал бы вопрос по форсункам закрытым 100%, и никакай класс форсунки тут ни причем. У каждой форсунки есть свой расход топлива на конкретный двигатель. Тем более на такие простые авто.
По факту, лучше не связываться с такими авто, что по ходу везде и делали, никому не нужен гимор. Либо все под ответсвенность владельца и без гарантий, либо пусть идет своей дорогой.
Necesito reparar fallo 00003 014 del cuadro de un Audi A3 8p
Вчера, 21:08
Посл. ответ от Alfredo Peña reyes
нужен eeprom Дамп. Номер модуля: 6k9 919 033 DG S015L
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 3:54
