14.11.2017, 21:35
#252992
Здравствуйте. Нужна помощь.
Есть Chrysler 300 2012 3.6 Американец Покупал в Европе приехал из США без ключей. Привязали к нему в европе ключ без кнопки автозаводки. Решил восстановить эту функцию которая у всех америкосов из завода активирована, подключал диагностику функция автозаводки активировано при нажатии на кнопку никакой реакции нет, ошибок (чек двигателя или слабый аккумулятор) из-за чего машина не заводиться так же нет. Докупил второй ключ оригинальный б.у. думал в дилере его мне перепрограммируют и все будет работать ну нет, дилер сказал что нужно чип чистый старый одноразовый. Решил свой чип перепаять на новую плату где есть родная кнопка автозаводки, ключ работает ну автозаводка все равно не работает, ездил к дилеру на диагностику розводят руками. Советуют купить еще один новый чистый ключ не знаю поможет ли. Что делать? Спасибо за помощь. P.S. На фото справа европейски ключ без автозаводки старый владелец походу то же пробывал активировать автозаводку так как кнопку припаял, слева оригинальный БУ американский ключ на который я свой чип перепаял. Я уже готов доставить сигналку КАН чтобы активировать ету автозаводку, или ключ еще один докупить. Два месяца мучаюсь из этой проблемой. Прикрепленные файлы
14.11.2017, 23:12
#252995
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
Надо попробовать ресетнуть твой ключ и заново положить в иммо
14.11.2017, 23:42
#252999
Надо попробовать ресетнуть твой ключ и заново положить в иммо чем или как его ресетнуть? |
15.11.2017, 9:09
#253014
Если чип pcf7941, то ищи у кого есть оранж5 оригинал
Сейчас: 28.4.2024, 21:46 |
