25.11.2017, 14:22
#253373
Всех приветствую!
Притащили рено меган сценик 2.0 16v 2003 года на приборке при включении зажигания мигает иммо Ключ проверил рабочий 4D-60 лежит семечка Накачка очень слабая Вопрос в следующем подскажите напряжение на выводах фишки антены по моим замерам получилось следующее на одном 2.5в на втором 5 вольт при включении зажигания на третьем проскакивает 12 вольт и на четвёртом масса Заранее благодарен всем !! Редактировать/удалить Редактировать Ответить с цитированием Ответить с цитированием Вверх ▲ |
25.11.2017, 20:31
#253374
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет!
Антенна работает. ID семечки читается? Как семечку проверял? В BCM ошибки какие? Мультиплекс исправный? BCM открывал? Гнилой? -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
25.11.2017, 23:26
#253376
Результат диагностики в студию, живые параметры, состояние блоков.
Очень часто блок под капотом выходит из строя |
26.11.2017, 11:36
#253378
На этих авто постоянно слетает иммо, лечится сменой типа имобилайзера диагностикой их там 2типа посмотри какой стоит и попробуй поменять с типа1 на тип2 например
26.11.2017, 14:05
#253379
Так там по типу и чипы вроде разные
26.11.2017, 19:02
#253389
Да, ребят Ваши советы не нужны.
Сева поехал к Володе и тот отключил имошник. Эмулятор воткнул и машина поехала. Это сейчас быстрее делается, чем прописка семечки )) Проще машину кастрировать чем вылечить. Тему можно закрыть. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
27.11.2017, 12:18
#253403
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
отключил имошник. Эмулятор воткнул и машина поехала. Это сейчас быстрее делается, чем прописка семечки )) Проще машину кастрировать чем вылечить. Тему можно закрыть. быстрее делается, вот рассмешил.. семечку прописать или сменить иммо типе это 3 секунды.. Да, ребят Ваши советы не нужны. а это думаю вместо спасибо? |
27.11.2017, 16:56
#253413
Всем спасибо за участие машинка уехала после замены камушка в BSI
А ведь так и не кто не подсказал напряжение на фишке Если кому будет нужна рапиновка в личку пишите Тему можно закрыть |
27.11.2017, 17:01
#253415
быстрее делается, вот рассмешил.. семечку прописать или сменить иммо типе это 3 секунды.. а это думаю вместо спасибо? Да не правильно всё понял.. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
27.11.2017, 17:18
#253416
Моторолы в них не мрут..
А накачка иначе и быстрее проверяется. -------------------- Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
Сегодня, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Сегодня, 19:37 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
| Сейчас: 31.10.2026, 21:22 |
