Kia Rio 2012 год 1.6 л. G4FC АКПП, Пропуски воспламенения 1 и 4 цил.
 SOleg
сообщение 27.11.2017, 15:25
Сообщение #253409
Спасибо сказали: 55 раз
Приехала девушка очень расстроена, ни кто не может помочь, авто тупит, трясет и загорается чек. С ходу рассказала, что много станций проехала, все говорят, что все хорошо, а машинка периодически тупит и загорается чек. Начал проверять с самого начала, ошибки подтвердились. Проверил катушки, свечи новые, компрессия, проверил форсы на стенде. Ни чего такого нет что бы можно приговорить. Движка работает идеально. Предложил поменять катухи местами для проверки а оказывается что уже пробовали. Возможно подвисание клапанов?!
Может кто сталкивался с таким траблэм?
Отредактированно SOleg - 28.11.2017, 8:39
  Пользователь на форуме!
Тема закрыта
 Solberg
сообщение 27.11.2017, 15:37
Сообщение #253410
Спасибо сказали: 249 раз
Что бы подвисало сразу в смежных цилиндрах та неее. Или ключ в блоке управления или, что тоже имеет быть место датчик положения колена.
VAG наше все.
 SOleg
сообщение 27.11.2017, 16:59
Сообщение #253414
Согласен... но с коленом тогда и ошибка должна показаться?! не факт конечно.
Предложил вписать меня в страховку)) т. к. происходит только в движении... и здесь я не первый, катались уже, результат 0.
 TuningSpets
сообщение 27.11.2017, 17:54
Сообщение #253418
Спасибо сказали: 116 раз
Подкинуть блок донорский и отправить покататься, я сам не особо верю в пропуски по причине неисправного блока, но практика показывает обратное, только в этом месяце 2 машины.
89091472865
 SOleg
сообщение 27.11.2017, 18:05
Сообщение #253419
Сложно с блоком. И взять то не у кого, плюс ещё синхрить надо.
Пока отправил кататься, как ошибка загорится подъехать. Посмотрю через сколько дней проявит.
 diagdan
сообщение 27.11.2017, 18:52
Сообщение #253420
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Как раз так и делал недавно
была Venga хромая на один цилиндр MEG17.9.12
брал моторник с донора солярис был . иммо отключил для проверки
прокатились с донором - все ок
 Dima-sid
сообщение 27.11.2017, 19:28
Сообщение #253422
Спасибо сказали: 228 раз
Моторник вряд ли, ошибки то по 1 и по 4, если бы одна тогда да ключик в эбу мозг парит, а тут две.
Пробег какой? В мотор лазили? По симптомам похоже, на зуб смещение меток распредвала. Или муфта или эл. маг. клапан (там муфта одна по моему).
Датчики распредвалов один или два? Хотя у корейцев, не всегда определяет ошибку по смещению распредвалов.
 SOleg
сообщение 27.11.2017, 19:50
Сообщение #253423
Пробег не смотрел, распреда два, датчик один, с ДВС ни чего не делали, девушка брала новую с салона и с её слов ни каких проблем небыло.
Метки то возможно, но и на хх работал бы как попало, а тут все четко «Камар носа не подточит»
Буду думать где ЭБУ взять на прокат.
 danis11
сообщение 27.11.2017, 20:33
Сообщение #253424
Спасибо сказали: 512 раза
А почему не кто про давку топлива не упомянул? Пропуск то по всем цилиндрам... Фильтра по началу заменить и в бак заглянуть! Мож там лягушки квакают.... )))
 Dima-sid
сообщение 27.11.2017, 21:46
Сообщение #253426
Да не, перебои только на 1 и 4, Я так понимаю.
Конечно надо самому кататься, смотреть при каком моменте возникают пропуски и где.
На холодную или на горячую, а может всё равно при каком диапазоне, возникают пропуски.
В общем надо тестить.
 danis11
сообщение 27.11.2017, 22:03
Сообщение #253427
Цитата(dima-sid @ 27.11.2017, 20:46) *
1 и 4
первый и четвертый! "1 - 4" - с первого по четвертый! Исправь...
Отредактированно danis11 - 27.11.2017, 22:05
 bojko
сообщение 27.11.2017, 23:22
Сообщение #253440
Спасибо сказали: 248 раз
Резонное замечание, смысл разный :a_aas:
 SOleg
сообщение 28.11.2017, 8:24
Сообщение #253446
Проупуски не во всех цилиндрах, а в 1 и 4.
 Solberg
сообщение 28.11.2017, 9:04
Сообщение #253447
Имошник отбить не проблемма. Ставь донорский блок и в путь
VAG наше все.
 Slava27
сообщение 28.11.2017, 13:55
Сообщение #253460
Спасибо сказали: 3 раза
проверь метки ГРМ (цепь тянется и появляются такие симптомы как пропуск зажигания)
 Dima-sid
сообщение 28.11.2017, 14:09
Сообщение #253461
И зазоры в клапанах, ещё бы проверить.
Тема закрыта
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 8:50
