27.11.2017, 15:25
#253409
Приехала девушка очень расстроена, ни кто не может помочь, авто тупит, трясет и загорается чек. С ходу рассказала, что много станций проехала, все говорят, что все хорошо, а машинка периодически тупит и загорается чек. Начал проверять с самого начала, ошибки подтвердились. Проверил катушки, свечи новые, компрессия, проверил форсы на стенде. Ни чего такого нет что бы можно приговорить. Движка работает идеально. Предложил поменять катухи местами для проверки а оказывается что уже пробовали. Возможно подвисание клапанов?!
Может кто сталкивался с таким траблэм? Отредактированно SOleg - 28.11.2017, 8:39
27.11.2017, 15:37
#253410
Что бы подвисало сразу в смежных цилиндрах та неее. Или ключ в блоке управления или, что тоже имеет быть место датчик положения колена.
27.11.2017, 16:59
#253414
Что бы подвисало сразу в смежных цилиндрах та неее. Или ключ в блоке управления или, что тоже имеет быть место датчик положения колена. Согласен... но с коленом тогда и ошибка должна показаться?! не факт конечно. Предложил вписать меня в страховку)) т. к. происходит только в движении... и здесь я не первый, катались уже, результат 0. |
27.11.2017, 17:54
#253418
Подкинуть блок донорский и отправить покататься, я сам не особо верю в пропуски по причине неисправного блока, но практика показывает обратное, только в этом месяце 2 машины.
27.11.2017, 18:05
#253419
Подкинуть блок донорский и отправить покататься, я сам не особо верю в пропуски по причине неисправного блока, но практика показывает обратное, только в этом месяце 2 машины. Сложно с блоком. И взять то не у кого, плюс ещё синхрить надо. Пока отправил кататься, как ошибка загорится подъехать. Посмотрю через сколько дней проявит. |
27.11.2017, 18:52
#253420
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Как раз так и делал недавно
была Venga хромая на один цилиндр MEG17.9.12 брал моторник с донора солярис был . иммо отключил для проверки прокатились с донором - все ок |
27.11.2017, 19:28
#253422
Моторник вряд ли, ошибки то по 1 и по 4, если бы одна тогда да ключик в эбу мозг парит, а тут две.
Пробег какой? В мотор лазили? По симптомам похоже, на зуб смещение меток распредвала. Или муфта или эл. маг. клапан (там муфта одна по моему). Датчики распредвалов один или два? Хотя у корейцев, не всегда определяет ошибку по смещению распредвалов. |
27.11.2017, 19:50
#253423
Моторник вряд ли, ошибки то по 1 и по 4, если бы одна тогда да ключик в эбу мозг парит, а тут две. Пробег какой? В мотор лазили? По симптомам похоже, на зуб смещение меток распредвала. Или муфта или эл. маг. клапан (там муфта одна по моему). Датчики распредвалов один или два? Хотя у корейцев, не всегда определяет ошибку по смещению распредвалов. Пробег не смотрел, распреда два, датчик один, с ДВС ни чего не делали, девушка брала новую с салона и с её слов ни каких проблем небыло. Метки то возможно, но и на хх работал бы как попало, а тут все четко «Камар носа не подточит» Буду думать где ЭБУ взять на прокат. |
27.11.2017, 20:33
#253424
А почему не кто про давку топлива не упомянул? Пропуск то по всем цилиндрам... Фильтра по началу заменить и в бак заглянуть! Мож там лягушки квакают.... )))
27.11.2017, 21:46
#253426
Да не, перебои только на 1 и 4, Я так понимаю.
Конечно надо самому кататься, смотреть при каком моменте возникают пропуски и где. На холодную или на горячую, а может всё равно при каком диапазоне, возникают пропуски. В общем надо тестить. |
27.11.2017, 22:03
#253427
1 и 4 первый и четвертый! "1 - 4" - с первого по четвертый! Исправь... Отредактированно danis11 - 27.11.2017, 22:05
27.11.2017, 23:22
#253440
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
первый и четвертый! "1 - 4" - с первого по четвертый! Исправь... Резонное замечание, смысл разный -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
28.11.2017, 8:24
#253446
Проупуски не во всех цилиндрах, а в 1 и 4.
28.11.2017, 9:04
#253447
Имошник отбить не проблемма. Ставь донорский блок и в путь
28.11.2017, 13:55
#253460
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
проверь метки ГРМ (цепь тянется и появляются такие симптомы как пропуск зажигания)
28.11.2017, 14:09
#253461
И зазоры в клапанах, ещё бы проверить.
Сейчас: 27.4.2024, 13:45 |
