11.12.2017, 14:41
#254055
Накидал схему. Собрал, все работает как надо. Сделал отключение задней туманки при подключении прицепа. По схеме все видно. Но вот главный вопрос. Как сделать отключение парктроника? Может есть у кого какие мысли?...
Схема во вложении. Прикрепленные файлы
11.12.2017, 15:26
#254057
А Машина-то какая?? А парктроник заводской?? А парктроник на два бампера или на один??))
11.12.2017, 15:30
#254058
А Машина-то какая?? А парктроник заводской?? А парктроник на два бампера или на один??)) Да машина по большому без разницы. Парктроник не заводской и только на заднем бампере. Проще говоря нужно, что бы разрывалась цепь питания парктроника при подключённом прицепе. |
11.12.2017, 18:11
#254074
Вот. Посмотрите пожалуйста. Кто чего может сказать по этому решению. Я думаю, что должно работать. Надо проверить на столе. Я использовал третий канал. Предположительно это будет стоп сигнал. Заднюю туманку подключают далеко не все, а стопы по любому. И даже своего рода диагностика получится, если стопы не работают, то парктроник будет громко ругаться на прицеп.)
11.12.2017, 19:38
#254078
Вот. Посмотрите пожалуйста. Кто чего может сказать по этому решению. Я думаю, что должно работать. Надо проверить на столе. Я использовал третий канал. Предположительно это будет стоп сигнал. Заднюю туманку подключают далеко не все, а стопы по любому. И даже своего рода диагностика получится, если стопы не работают, то парктроник будет громко ругаться на прицеп.) Проверил. Все чётко работает.) |
11.12.2017, 21:04
#254086
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 247 раз |
Бозаловский блок стоит 3500р с этой функцией, китайский 1500р
11.12.2017, 21:05
#254088
Бозаловский блок стоит 3500р с этой функцией, китайский 1500р Это понятно. Хочется самому. |
11.12.2017, 21:18
#254089
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Но вот главный вопрос. Как сделать отключение парктроника?Проще говоря нужно, что бы разрывалась цепь питания парктроника при подключённом прицепе. Чтобы сделать отключение парктроника, нужно просто определять подключение модуля фаркопа. Сделал отключение задней туманки при подключении прицепа. Стоп, если это сделал, почему параллельно не можешь отключить и парктроник??) |
11.12.2017, 21:20
#254090
Чтобы сделать отключение парктроника, нужно просто определять подключение модуля фаркопа. Стоп, если это сделал, почему параллельно не можешь отключить и парктроник??) Так уже.) |
11.12.2017, 21:21
#254091
Тогда я не понял) Вопрос (тема) закрыт что ли уже? ))
11.12.2017, 21:24
#254092
Тогда я не понял) Вопрос (тема) закрыт что ли уже? )) Ну можно и так сказать. Я сначала создал, а потом доделал. Но пусть будет. Может кто свои варианты предложит по этим функциям. Как бы сколько людей, столько и мнений.) |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 1:25 |
