Модуль согласования для фаркопа, Автоматическое отключение парктроника.
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 14:41
Сообщение #254055
Спасибо сказали: 17 раз
Накидал схему. Собрал, все работает как надо. Сделал отключение задней туманки при подключении прицепа. По схеме все видно. Но вот главный вопрос. Как сделать отключение парктроника? Может есть у кого какие мысли?...
Схема во вложении.
Прикрепленный файл  IMG_5016.png ( 187.57 kB )
Ответов (1 - 10)
 Easy
сообщение 11.12.2017, 15:26
Сообщение #254057
Спасибо сказали: 546 раз
А Машина-то какая?? А парктроник заводской?? А парктроник на два бампера или на один??))
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 15:30
Сообщение #254058
Да машина по большому без разницы. Парктроник не заводской и только на заднем бампере. Проще говоря нужно, что бы разрывалась цепь питания парктроника при подключённом прицепе.
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 18:11
Сообщение #254074
Вот. Посмотрите пожалуйста. Кто чего может сказать по этому решению. Я думаю, что должно работать. Надо проверить на столе. Я использовал третий канал. Предположительно это будет стоп сигнал. Заднюю туманку подключают далеко не все, а стопы по любому. И даже своего рода диагностика получится, если стопы не работают, то парктроник будет громко ругаться на прицеп.)
Прикрепленный файл  IMG_5019.png ( 230.79 kB )
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 19:38
Сообщение #254078
Проверил. Все чётко работает.)
 Solberg
сообщение 11.12.2017, 21:04
Сообщение #254086
Спасибо сказали: 247 раз
Бозаловский блок стоит 3500р с этой функцией, китайский 1500р
VAG наше все.
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 21:05
Сообщение #254088
Это понятно. Хочется самому.
сообщение 11.12.2017, 21:18
Сообщение #254089
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(boltrts @ 11.12.2017, 15:30) *
Но вот главный вопрос. Как сделать отключение парктроника?Проще говоря нужно, что бы разрывалась цепь питания парктроника при подключённом прицепе.
Чтобы сделать отключение парктроника, нужно просто определять подключение модуля фаркопа.
Стоп, если это сделал, почему параллельно не можешь отключить и парктроник??)
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 21:20
Сообщение #254090
Так уже.)
сообщение 11.12.2017, 21:21
Сообщение #254091
Тогда я не понял) Вопрос (тема) закрыт что ли уже? ))
 boltrts
сообщение 11.12.2017, 21:24
Сообщение #254092
Ну можно и так сказать. Я сначала создал, а потом доделал. Но пусть будет. Может кто свои варианты предложит по этим функциям. Как бы сколько людей, столько и мнений.)
Вчера, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Вчера, 14:54
привалил
Вчера, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
27.9.2026, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 29.9.2026, 1:26
