14.12.2017, 16:17
#254215
Обновление 1.34
Добавилось в существующие лицензии: Лицензия ST005 Lexus ES300 (mb91F058+93C66) Lexus CT200(h) (mb91F037+93C66) Hyundai Tucson 2004+ (93C46) Kia Sorento 2003+ (93C46) Chevrolet Epica 2006+ (93C46) Toyota HighLander 2009+ (mb90F025+93C66) Toyota HighLander v2 (mb91F060+93C66) Добавлена поддержка новых версий панелей, в том числе Toyota Camry v55 2017 года, Kia Rio 2017 года, Toyota CROWN ROYAL, Lexus RX200T, Toyota Highlander минохром MB91F061BS+93с66, Toyota Camry v55 гибрид, Lexus GS350 MB91F058BS, Lexus ES200, Scion iM '2015–16 MB91F060BS, Toyota Corolla SE USA, Suzuki V-Strom 1000 2014 USA, и другие. Лицензия ST007 Добавились схемы подключения на столе Лицензия ST004 Переработан модуль по работе с Logan/Duster и подобными: Если панель не патченая через STool, чтение-запись пробега идет диагностической командой, т е можно увеличить пробег без патча или уменьшить если панель патчена другими приборами. При чтении пробега определяется и пробег в АБС. Добавлены новые версии 2017 года. При записи фулл, если не правильно выбрали версию, программа автоматически выбирает нужный вариант пароля, в меню разбивка на варианты осталась, для восстановления убитых панелей. При запуске программы проверяется создание LOG файла и если он не создался, выдается сообщение: "Не удалось создать LOG файл, программа будет закрыта." На каждую операцию (чтение, запись и т д) создается отдельный LOG файл, т е теперь такого, чтобы при проблемах отсутствовал LOG файл быть не может. Список всех лицензий: здесь |
Сейчас: 26.4.2024, 22:57 |
