20.12.2017, 8:01
#254536
Всем привет! после начного простоя авто заводится и глохнет, может после 5-10 попыток запустится но на педаль не реагирует, ошибка по дроселю.
2830 DME: самодиагностика DME: контрольная сумма 27A1 DME: дроссельная заслонка: начальная проверка 5F77 DSC: система управления двигателем: интерфейс 28B2 DME: ограничение частоты вращения: перезапуск Удаляет и может ездеть весь день. И повторяется после следующей ночной стаянке. Хозяин авто замениль дроссель, все тоже самое. Решил он снять блок и занести домой. Утром ставит и как ни вчем не бывало, работает. Ясно дело, блок замерзает. Вот такая проблема... может кто сталкивался?! Отредактированно SOleg - 20.12.2017, 13:17
22.4.2026, 19:08
#293065
Здравствуйте у меня такая же проблема BMW e60 m54 b22 мотор бензин 2.2 скажите решили ли вы проблему с блоком ЭБУ по поводу того, что вы думали, что он замерзает. спасибо жду ответа
22.4.2026, 19:31
#293066
По всем симптомам, это микротрещины в припое на плате, то есть контакт, то плохой контакт и тд. Самое первое, что нужно сделать, это прожарить плату в духовке (или ещё как, вариантов масса) и посмотреть, что будет.
23.4.2026, 7:33
#293067
В моменте не могу вспомнить чем закончилась история. Вроде блок меняли.
| Сейчас: 4.11.2026, 11:45 |
