20.12.2017, 16:59
#254547
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
здравствуйте. при чтении панели денсо адаптером постоянно появляется сообщение *плохой контакт* провода припаяны к площадкам, питание от акб с дополнительным питанием от зарядного, напряжение 13.5-14 вольт стабильно. панель включалась и выключалась. панель не сделал, клиент торопился. может неизвестная панель или нужно другое подключение? логи сохранились.
20.12.2017, 17:18
#254548
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
Так ее и так без проблем сделать, все под крышкой. Цеплять крокодилы на аккум дольше, чем панельку сделать "руками"....
20.12.2017, 17:22
#254549
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 41 раз |
в этой панели нет внешней памяти, F062 и она не заявлена
20.12.2017, 17:27
#254551
в этой панели нет внешней памяти, F062 и она не заявлена Походу так...... Не посмотрел сразу по номеру.... При имеющемся оборудовании не дольше чем ТС мучался.... Отредактированно Sergeii - 20.12.2017, 17:32
20.12.2017, 17:31
#254552
I40 с конца 2014г СТулом не сделать. Дорогие приборы делают эту машину по дырке.. около 1 часа.
20.12.2017, 17:38
#254553
Более дешевым, "руками", на все думаю 20 минут должно хватить.
20.12.2017, 18:19
#254557
Группа: Real User Сообщений: 1800 Спасибо сказали: 802 раза |
Есть в этой панели еепром и панель делается по пятачкам, у меня такая панель куплена и всё проверено,
логи посмотреть-бы что там происходит и тест денсо адаптера проходит? |
20.12.2017, 18:42
#254559
Точно, номерок один в один, значит панель безеепромная, СТул ее пока не делает,
я думал что безеепрмоные с 2015 года пошли и что двухэтажная плата в еепромной, а в безеепромной всё на одной плате. |
20.12.2017, 19:14
#254561
очень жаль что STool ее не сделать. я так понимаю айпрог плюсовой с ней справится? в будущем планируется поддержка такой панели стульчиком?
20.12.2017, 19:34
#254563
ДП4 делает. проверено.
Отредактированно vit-kin - 20.12.2017, 19:35
20.12.2017, 19:46
#254564
IProg+ тоже делает, проверено.
Панели эти изучаются, когда-нибудь и в STool будут. Отредактированно slalex - 20.12.2017, 19:47
Сегодня, 14:21 Посл. ответ от max |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
Сейчас: 3.5.2024, 15:59 |
