NissanPrimera2001 panely Tadas, Замена прошивки панели Tadas
 VDV69
сообщение 19.3.2008, 19:51
Сообщение #1295
NissanPrimera2001 панель Tadas, после 3 месяцев эксплуатации, глюкнула панель, машина европейка, кто сталкивался с такими панелями?
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
сообщение 26.3.2008, 14:59
Сообщение #1436
Спасибо сказали: 2057 раз
Цитата(VDV69 @ 26.3.2008, 14:15) *
Нет, номер тотже, машина того же года, типа, щиток такой же!
Ну пробег там в милях, а значит уже номер щитка другой, если только они прошиву не перепутали.
Но по идее все равно должна была запуститься, но не факт..
 VDV69
сообщение 26.3.2008, 15:04
Сообщение #1437
И чё теперь делать? Ехать в Питер, брать лом, и мочить этих сервисных работяг?
сообщение 26.3.2008, 15:23
Сообщение #1438
Скорее всего все-таки или переполюсовка или подменили щиток. Само такое на подобных щитках не происходило никогда на моей памяти, случаев поломки, если не влезала рука варвара не было. Делайте выводы.
 VDV69
сообщение 26.3.2008, 21:23
Сообщение #1442
Толбко пришел из гаража, попробовал на машине такая же фигня,Saveliy а панель от блока может может глючить.
Машина больше 110 км не едит, заводится без проблем, работает идеально?
Не в курсе салоны после переборки движка могуг поставить типо (гарантии) на машину?
сообщение 26.3.2008, 21:32
Сообщение #1443
Немного не понял на счет гарантии, я не знаю развития ситуации, но во первых, какого года машина, чтобы ее ставить на гарантию, во вторых, если до ремонта движка щиток работал, то все предьявы исключительно туда, где делали ремонт.
Чтобы удостовериться в работоспособности щитка и не грешить на проводку и другие модули, его надо подключить на столе, вот и все.
 VDV69
сообщение 26.3.2008, 21:57
Сообщение #1444
Машина 2001г. купил в том году, через три месяца попал на хреновый бензин в Питере, пришлось пребирать движок, делал в Питерском официальном сервисе Ниссан, они же дали гарантию 6 месяцев, так вот после прохождения гарантии и начались эти глуки.
Дык как насчет мозгов на в лияние панели?
сообщение 26.3.2008, 22:07
Сообщение #1445
Так я же сказал, в принципе врядли, но надо щиток запитать на столе без машины. Вызвонить питание и подключить, делов на 10 мин.
 VDV69
сообщение 26.3.2008, 22:19
Сообщение #1446
Так я же выше писал, прошил, подключил к БП дома, на ЖК одни восьмерки, тахометр спидометр не работают, а бензин и температура пашут.
Я уже три прошивы перепробовал, у всех такая же, фигня.
сообщение 26.3.2008, 22:30
Сообщение #1447
Если ты это уже сделал, к чему тогда вопрос "Дык как насчет мозгов на в лияние панели?".
Вот тебе и ответ, никак. Дело чисто в щитке.
 VDV69
сообщение 26.3.2008, 22:39
Сообщение #1448
Если прошивы нормальные, тогда получается проц сдох?
сообщение 26.3.2008, 22:47
Сообщение #1450
В данном случае это на расстоянии уже не лечится и совета тут нет. Больного на стол и то, если это не проц. Щиток в принципе стоит копейки на разборах, привязки нет, купил, поставил и забыл, благо это не Nissan Almera Classic.
 VDV69
сообщение 27.3.2008, 16:50
Сообщение #1458
Незнаю в Москве разборок 15 переездил нету таких панелей.
 puhovick
сообщение 27.3.2008, 21:48
Сообщение #1463
Спасибо сказали: 16 раз
если ты не можешь запрограммировать по точкам ниссан и не знаешь, что такое SWAP, то welcome to SPB
сделаю
 VDV69
сообщение 31.3.2008, 22:54
Сообщение #1739
puhovick! почему е то я незнаю как ниссан по точкам запрагромировать, если прошивы ФИГНЯ ТАК ФИГНЯ, что поделаешь, а потом панель по сути дела, ЖК панель, ходябы часы и без прошивы должны работать, а что там на сервисе вытворяли это одному черту известно! ПРАВИЛЬНО!
Прошиву я заливаю и считываю все нормально, без ошибок, при заливки и считывании стоит проверка буфера, и ниодной ошибки!!!!
Вопрос просто в том что похоже проц.сдох!
 puhovick
сообщение 10.4.2008, 18:54
Сообщение #1943
с пустым дампом часы также не работают в ряде панелей
«<4 из 5>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
30.12.2025, 16:00
Посл. ответ от Алексей
Обзор и отзывы
28.12.2025, 18:06
Посл. ответ от Юрий
28.12.2025, 12:38
Посл. ответ от LEGS
Прочитать Flash
27.12.2025, 17:17
Посл. ответ от Evgeniy_
ФЕНы китайские
27.12.2025, 11:15
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 3.1.2026, 6:33
