19.1.2018, 14:42
#255807
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Range Rover Autobiography LONG 2016 он же как VOGUE, приборка полностью дисплей мультимедиа.
Авто исправно но после подключения в диаг разъём Смелекома, пропадает связь со всеми блоками. На приборке пишет АКПП неисправно и все остальные системы так же пречисляет по очереди. Горит герлянда. Включает свет (фары). После приборка тухнет и на связь не выходит. Просыпается через несколько минут и сразу же всё повторяется. Тоже самое происходит на заедённом и даже если не включать зажигание. Стоит только подключить оборудование и даже не пытаться читать пробег. Отключаешь адаптер и сразу даже невозможно включить зажигание но всё приходит в норму через несколько минут. Для интереса пробовал воткнуть Х-тул и всё тоже самое. (думал накрылся Смелеком). Самое интересное что втыкаю CAN-моталку собственной разработки и блоки не отваливаются, на приборке ошибки не пишет и пробег мотает. Первый раз с таким столкнулся. Что это может быть ? Отредактированно Viktore - 19.1.2018, 14:44
20.1.2018, 18:20
#255849
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
есть иммобилайзеры типа игла, призрак?
21.1.2018, 16:12
#255886
Думал про это..
Или думал что какая другая сигналка подключённая к CAN даёт помехи. Спрашивал у водилы что дополнительно устанавливали. Не проверял но вроде ничё не ставили и закрывается от кнопки родного ключа. |
22.1.2018, 12:54
#255914
Какой-то блок засаживает can. Я бы начал со скидывания всех предохранителей, по одному вставлял!
Так выйдешь на нужный блок. |
Сейчас: 28.4.2024, 3:56 |
