Dacia SuperNova 1.4 Sirius32n 8V s110130338, immo off
 aleksey71
сообщение 29.1.2018, 20:33
Сообщение #256260
Здравствуйте прошу помощи с этим чудом. Ключи утопили на Крещение в ставке . состояние авто питомник для мышей фулл считал чиплодырем пересчитал immokillerom отрезал 58 пин и не заводится нет питания на катушку зажигания и диагностика не видит оборотов двигателя насос вкл на несколько сек при включении зажигания ткните пожалуйста в нужном направлении
Прикрепленный файл  sirius32n_immo_on.bin ( 256 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 zvm
сообщение 31.1.2018, 16:05
Сообщение #256342
Спасибо сказали: 9 раз
осталось поставить эмулятор и заводить авто.
 Dima-sid
сообщение 1.2.2018, 18:55
Сообщение #256379
Спасибо сказали: 227 раз
Больше времени потратишь на иммо оф, и то если получиться вообще.
Проще и быстрей, чип найти в писать.
Например, можно у знакомого, из запасного ключа чип взять на время, а потом когда придёт новый обратно поменять)
 power1977
сообщение 1.2.2018, 22:04
Сообщение #256383
Спасибо сказали: 89 раз
Да ладно? 20 мин с установкои эмуля )))
 aleksey71
сообщение 1.2.2018, 22:27
Сообщение #256384
добрый вечер форумчане.танцы с бубном продолжаются .киллеры с FF не прокатывают на прошивке предоставленной zmey65 1.6 8v с кондеем есть обороты искра вкл бензонасоса но нет впрыска .без поднятия ноги проц переписывает флеш . какой эмуль подойдет на этот блок ?
 Rosleon
сообщение 2.2.2018, 1:03
Сообщение #256386
Спасибо сказали: 131 раз
Самый дешёвый эмуль так и называется: "RENAULT SIRIUS32 IMMO EMULATOR". Выше написал, где продаётся.
 turkot
сообщение 2.2.2018, 13:33
Сообщение #256418
все можно сделать без эмуля.
кинь flash в личку,скачать не получается
 aleksey71
сообщение 2.2.2018, 22:31
Сообщение #256446
скинул
 aleksey71
сообщение 5.2.2018, 22:17
Сообщение #256568
спасибо всем все получилось без эмулятора особая благодарность turkot
«<2 из 2
  Сейчас: 31.10.2026, 16:56
