30.1.2018, 11:11
#256274
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый день. Была попытка клонировать данный блок. Чтоб не перекидовать флешь, решили прочитать чип лодырем модулем bosh 7.5 , после экспериментов было понятно что ST флеш в этом блоке читается как-то не правильно( со сдвигом) в отличие от AMD. В результате имеем два блока, один из них девственно новый и оба не заводят т.к. была попытка записать считанный дамп в рабочую флеш. Возможно исправить флеш для записи внешним программатором?
30.1.2018, 11:52
#256279
А может проще через SPS теперь сделать?
Вообще, не понятно зачем Вы Simtec читали как Bosсh, чудеса Отредактированно wendox - 30.1.2018, 11:55
30.1.2018, 12:03
#256281
Проц такой же. Делал в BSL. Флешь st в этом модуле не корректно читается, c AMD говорят нет проблем. Ошибку свою осознаю, теперь решать нужно как восстановить. Что для SPS надо качать чтоб запустить со сканматиком2? У кого есть доступ?
30.1.2018, 12:14
#256282
Ищите человека с доступом, он Вам скажет, что нужно качать.
31.1.2018, 20:39
#256351
Ищется человек с доступом к SPS!!!
31.1.2018, 21:20
#256352
Ищется человек с доступом к SPS!!! доступ есть, только не представляю как вам помочь удаленно, и да, gm, репрог сделал платным, придется выложить за это как минимум 80 еуро |
31.1.2018, 21:29
#256353
Нужно пробовать подбирать сток, в IProg+ есть скрипт, по моему, по дампам кладет синхру. Это как вариант, хоть авто на ход поставить.
Делал пару месяцев назад такой же авто с украденным ЭБУ, привязывали б/у через SPS, не получилось привязать сначала, пока не залил Virgin, после все как по маслу)) Сейчас с SPS там проблемы какие то, все платно сделали и по ходу не выгодно стало делать это по удаленке. Но у Вас особо вариантов нет(( |
31.1.2018, 21:34
#256355
Говорят скрипт не тестировался(((( а так хороший вариант был бы. Будем искать кто через тим вивер и спс поможет.
2.2.2018, 18:39
#256431
Всем спасибо, вопрос решен.
| Сейчас: 5.11.2026, 1:49 |
