Audi Q5 2013 TFSI 2.0 CNСD АКПП
 SOleg
сообщение 31.1.2018, 10:53
Сообщение #256318
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет!! у машинке на ХХ загарелась масленка и записывается ошибка.
15189 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
P164D 00 [040] - сбой в работе
проверил монометром, давление 1бар на хх при температуре 86 градусов. какое давление должно быть на этих движках?
Отредактированно SOleg - 31.1.2018, 13:37
Ответов (1 - 5)
 Easy
сообщение 31.1.2018, 13:20
Сообщение #256332
Спасибо сказали: 547 раз
Autodata 3.45:
Oil pressure
Idle speed = 1,2-2,1 bar
2000 rpm = 1,6-2,1 bar
3700 rpm = 3,0-4,0 bar
Только мотор я так думаю у тебя CNCD скорее всего.))
 SOleg
сообщение 31.1.2018, 13:36
Сообщение #256333
Цитата(Easy @ 31.1.2018, 13:20) *
Autodata 3.45:
Oil pressure
ошибся))
 Solberg
сообщение 31.1.2018, 23:49
Сообщение #256358
Спасибо сказали: 249 раз
Олег меряй давку, на прогретом до жопы моторе должно быть на ХХ не меньше 1, Юра павильно написал.
Отредактированно Solberg - 31.1.2018, 23:50
VAG наше все.
 SOleg
сообщение 1.2.2018, 4:48
Сообщение #256359
Андрей при 86 градусов горит масленка, чутка газу дам тухнет. Не пойму какой датчик приговаривать их там три. В Else нашёл как проверить давление и какие должны быть показания. В принципе, в моем случаи в норме.
Сейчас ещё раз проверю давления т.к. не отключал N428-клапан регулирования давления.
Если все будет ок. буду менять датчик давления масло для пониженного давления F378-4.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 203.86 kB )
 Solberg
сообщение 1.2.2018, 6:53
Сообщение #256360
Их два. В подоне клапан переключения давления. Коричннвый датчик смотри он отвечает за измерение низкого давления.
VAG наше все.
  Сейчас: 22.11.2026, 21:17
