31.1.2018, 10:53
#256318
Всем привет!! у машинке на ХХ загарелась масленка и записывается ошибка.
15189 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла P164D 00 [040] - сбой в работе проверил монометром, давление 1бар на хх при температуре 86 градусов. какое давление должно быть на этих движках? Отредактированно SOleg - 31.1.2018, 13:37
31.1.2018, 13:20
#256332
Autodata 3.45:
Oil pressure Idle speed = 1,2-2,1 bar 2000 rpm = 1,6-2,1 bar 3700 rpm = 3,0-4,0 bar Только мотор я так думаю у тебя CNCD скорее всего.)) |
31.1.2018, 13:36
#256333
Autodata 3.45: Oil pressure Idle speed = 1,2-2,1 bar 2000 rpm = 1,6-2,1 bar 3700 rpm = 3,0-4,0 bar Только мотор я так думаю у тебя CNCD скорее всего.)) ошибся)) |
31.1.2018, 23:49
#256358
Олег меряй давку, на прогретом до жопы моторе должно быть на ХХ не меньше 1, Юра павильно написал. Отредактированно Solberg - 31.1.2018, 23:50
1.2.2018, 4:48
#256359
Олег меряй давку, на прогретом до жопы моторе должно быть на ХХ не меньше 1, Юра павильно написал. Андрей при 86 градусов горит масленка, чутка газу дам тухнет. Не пойму какой датчик приговаривать их там три. В Else нашёл как проверить давление и какие должны быть показания. В принципе, в моем случаи в норме. Сейчас ещё раз проверю давления т.к. не отключал N428-клапан регулирования давления. Если все будет ок. буду менять датчик давления масло для пониженного давления F378-4. Прикрепленные файлы
1.2.2018, 6:53
#256360
Их два. В подоне клапан переключения давления. Коричннвый датчик смотри он отвечает за измерение низкого давления.
Сейчас: 28.4.2024, 11:33 |
