2.2.2018, 9:50
#256395
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitsubishi Outlender 2010 2.0 АКП
ошибка p1777 (шаговый двигатель) Авто из-за ошибки в блоке трансмиссии p1777 вошла в аварийный режим. Цепь от блока АКП до шагового двигателя(степ-мотора) цела. Проблема была в степ-моторе(сопротивление полуобмоток на старом моторе сосавляет 15.7 15.7 13.9 11.9, а на новом - 16.8, 16.8, 16.8, 16.8 ). После замены степ-мотора ошибка р1777 не стирается(стирал ошибку при разобратой коробке). Надо ли проводить адаптацию коробки при замене степ-мотора на данном авто? Есть MUT-3(китай). Или все-таки есть еще проблема в блоке АКП? |
2.2.2018, 10:50
#256403
Mitsubishi Outlender 2010 2.0 АКП ошибка p1777 (шаговый двигатель) Авто из-за ошибки в блоке трансмиссии p1777 вошла в аварийный режим. Цепь от блока АКП до шагового двигателя(степ-мотора) цела. Проблема была в степ-моторе(сопротивление полуобмоток на старом моторе сосавляет 15.7 15.7 13.9 11.9, а на новом - 16.8, 16.8, 16.8, 16.8 ). После замены степ-мотора ошибка р1777 не стирается(стирал ошибку при разобратой коробке). Надо ли проводить адаптацию коробки при замене степ-мотора на данном авто? Есть MUT-3(китай). Или все-таки есть еще проблема в блоке АКП? Что мешает посмотреть в мут3 эту функцию?Моторы меняли все уходило без всяких адаптаций,на двух авто точно! |
2.2.2018, 11:33
#256408
Что мешает посмотреть в мут3 эту функцию?Моторы меняли все уходило без всяких адаптаций,на двух авто точно! Все разрешилось. Собрали коробку, проехались, ошибка p1777 стерлась. Но появилась ошибка P0745: Неисправность электромагнитного клапана давления в линии... |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:47 |
