#10221
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
подскажите кто сталкивался с этим контроллером . нету сигнала управления на катушку зажигания больше всего что "полетели" транзисторы в самом блоке их обозначение (n642am) под этой маркой ничего не нашел что можно поставить взамен.
#10222
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 485 раз ![]() |
подскажите кто сталкивался с этим контроллером . нету сигнала управления на катушку зажигания больше всего что "полетели" транзисторы в самом блоке их обозначение (n642am) под этой маркой ничего не нашел что можно поставить взамен. Фото можеш выложить?
#10228
![]() Группа: Админ Сообщений: 973 Спасибо сказали: 122 раза ![]() |
от микаса-7 можно поставить ,на январях 7.2 такие же - эта типичная проблема -сгорают эти элементы
#10229
от микаса-7 можно поставить ,на январях 7.2 такие же - эта типичная проблема -сгорают эти элементы BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM у меня такой был NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil -------------------- https://vk.com/voronservice73
#10242
BTS2140-1B Infineon IRGS14C40L IRF ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor STGB10NB37LZ STM у меня такой был NGB8202NT4 ON Semiconductor HGT1S14N36G3VLS Intersil vampire ! Спасибо за совет у меня ситуация такого типа (принесли контроллер уже его кое кто "делал" одного транзистора нет а второй не дозвониться . у меня есть блок с дэо ( микасе 7.6) там стоит n412 но он там один управляет бензонасосом не уверен что подойдет. |
#10245
vampire ! Спасибо за совет у меня ситуация такого типа (принесли контроллер уже его кое кто "делал" одного транзистора нет а второй не дозвониться . у меня есть блок с дэо ( микасе 7.6) там стоит n412 но он там один управляет бензонасосом не уверен что подойдет. там и не должны транзисторы звониться - они вдобавок вроде составные идут -------------------- https://vk.com/voronservice73
#10247
там и не должны транзисторы звониться - они вдобавок вроде составные идут еще можно поставить n427ab -------------------- https://vk.com/voronservice73
#10282
еще можно поставить n427ab пробовал ставить n412 он сразу вылетел думаю что это аналог BTS141 .попробую поставить stgb10nb37 думаю это будет вариант .да еще как они в продаже есть или нужно поискать. |
#10295
пробовал ставить n412 он сразу вылетел думаю что это аналог BTS141 .попробую поставить stgb10nb37 думаю это будет вариант .да еще как они в продаже есть или нужно поискать. не знаю насчет продажи - в чип и дипе были точно - у меня просто этих блоков очень много валяется -------------------- https://vk.com/voronservice73
#16818
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Раскрою страшную тайну, я неоднократно чинил такие ЭБУ установкой в них в замен сгоревшего IGBT транзистора транзистор BU941z извлечённый из сгоревшего МЗ НПО "Север" г Новосибирск. Всё отлично работает, только нужно его немного напильником подправить под нужный размер.
#17197
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Когда они целые они не звонница!
Если ключ вылетает надо проверить проводку и катушку! |
#53636
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я тоже не однократно ремонтировал ЭБУ, транзисторы выпаивал из Винницкого комутатора ВАЗ2108(кто из Украины знает).
Сейчас появились в продажеи транзисторы, но попадаются потделка. |
#62838
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Если горят транзиторы то обязательно меняйте модуль, даже если он с виду нормальный, иначе через недольшой промежуток времени транзисторы опять сгорят!!!
#62845
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Если горят транзиторы то обязательно меняйте модуль, даже если он с виду нормальный, иначе через недольшой промежуток времени транзисторы опять сгорят!!! Из 10 ключей которые перепаиваешь 2-3 обычно всегда сгорают и это не зависит от модуля |
#62852
Ну скажем так это дело добровольное.
Скажу свое мнение: 1. Просто так транзисторы не горят... 2. Перепаяно больше 30 блоков и возврат было только там, где отказывались менять модуль... |
#63532
привет всем я в полне согласен с mask я с 2006 года занемаюс ремонтами мазгов харошые тразисторы проста не згарают только там, где отказывались менять модуль... и ето доказыно не толька моим опытом
Вчера, 13:07 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 18:22 Посл. ответ от iProg-carradio |
Вчера, 15:20 Посл. ответ от HETPE3B |
Вчера, 13:35 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 12:24 Посл. ответ от Виталя |
Сейчас: 27.7.2024, 7:32 |
