НИВА 21214, Контроллер bosh 797
 grek70
сообщение 25.1.2009, 20:54
Сообщение #10221
Спасибо сказали: 14 раз
подскажите кто сталкивался с этим контроллером . нету сигнала управления на катушку зажигания больше всего что "полетели" транзисторы в самом блоке их обозначение (n642am) под этой маркой ничего не нашел что можно поставить взамен.
 profecor
сообщение 25.1.2009, 21:05
Сообщение #10222
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Фото можеш выложить?
 vampire
сообщение 25.1.2009, 22:06
Сообщение #10228
Спасибо сказали: 132 раза
от микаса-7 можно поставить ,на январях 7.2 такие же - эта типичная проблема -сгорают эти элементы
https://vk.com/voronservice73
 vampire
сообщение 25.1.2009, 22:21
Сообщение #10229
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM у меня такой был
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
 grek70
сообщение 26.1.2009, 0:59
Сообщение #10242
Цитата(vampire @ 25.1.2009, 21:21) *
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
vampire ! Спасибо за совет у меня ситуация такого типа (принесли контроллер уже его кое кто "делал" одного транзистора нет а второй не дозвониться . у меня есть блок с дэо ( микасе 7.6) там стоит n412 но он там один управляет бензонасосом не уверен что подойдет.
 vampire
сообщение 26.1.2009, 9:55
Сообщение #10245
там и не должны транзисторы звониться - они вдобавок вроде составные идут
 vampire
сообщение 26.1.2009, 9:56
Сообщение #10247
еще можно поставить n427ab
 grek70
сообщение 26.1.2009, 18:55
Сообщение #10282
пробовал ставить n412 он сразу вылетел думаю что это аналог BTS141 .попробую поставить stgb10nb37 думаю это будет вариант .да еще как они в продаже есть или нужно поискать.
 vampire
сообщение 26.1.2009, 20:05
Сообщение #10295
не знаю насчет продажи - в чип и дипе были точно - у меня просто этих блоков очень много валяется
 vic-18
сообщение 24.4.2009, 19:55
Сообщение #16818
Спасибо сказали: 6 раз
Раскрою страшную тайну, я неоднократно чинил такие ЭБУ установкой в них в замен сгоревшего IGBT транзистора транзистор BU941z извлечённый из сгоревшего МЗ НПО "Север" г Новосибирск. Всё отлично работает, только нужно его немного напильником подправить под нужный размер.
 Hrek
сообщение 29.4.2009, 23:11
Сообщение #17197
Когда они целые они не звонница!
Если ключ вылетает надо проверить проводку и катушку!
 gorecx
сообщение 26.3.2011, 16:07
Сообщение #53636
Я тоже не однократно ремонтировал ЭБУ, транзисторы выпаивал из Винницкого комутатора ВАЗ2108(кто из Украины знает).
Сейчас появились в продажеи транзисторы, но попадаются потделка.
 Mask
сообщение 16.2.2012, 9:54
Сообщение #62838
Спасибо сказали: 9 раз
Если горят транзиторы то обязательно меняйте модуль, даже если он с виду нормальный, иначе через недольшой промежуток времени транзисторы опять сгорят!!!
 myal1969
сообщение 16.2.2012, 11:46
Сообщение #62845
Спасибо сказали: 7 раз
Из 10 ключей которые перепаиваешь 2-3 обычно всегда сгорают и это не зависит от модуля
 Mask
сообщение 16.2.2012, 13:35
Сообщение #62852
Ну скажем так это дело добровольное.
Скажу свое мнение:
1. Просто так транзисторы не горят...
2. Перепаяно больше 30 блоков и возврат было только там, где отказывались менять модуль...
 idayat
сообщение 10.3.2012, 22:43
Сообщение #63532
привет всем я в полне согласен с mask я с 2006 года занемаюс ремонтами мазгов харошые тразисторы проста не згарают только там, где отказывались менять модуль... и ето доказыно не толька моим опытом
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 5:39
