Ford Focus 3, CM5T 14B321 CA
 MrFrost
сообщение 26.2.2018, 9:57
Сообщение #257366
Спасибо сказали: 47 раз
Всем доброго.
Прошу помощи в проверке правильности зачистки Crash
Авто Ford Focus 3, блок SRS CM5T 15B321 CA, память 95320.
Машина далеко от блока, поэтому прошу, чтобы минимизировать возможные ошибки
Прикрепленный файл  IMG_20180223_114810.jpg ( 258.31 kB )
Прикрепленный файл  Focus_3_2012_0_285_011_126_CM5T_14B321_CA_95320_Cr... ( 4 kB )
Прикрепленный файл  Focus_3_2012_0_285_011_126_CM5T_14B321_CA_95320_Cl... ( 4 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 24)
 astachov
сообщение 6.4.2018, 16:44
Сообщение #258878
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(hellser @ 6.4.2018, 16:30) *
Оригинал какого дампа? Если того который я скинул то во вложении. Оригинального дампа с этой машины нету. В том дампе который к этому сообщению приложен вин не перебит.
В личку сбросил пробуй .
 hellser
сообщение 6.4.2018, 17:38
Сообщение #258879
Пока безрезультатно, кто нибудь может подсказать где конфиг в дампе находится?
Отредактированно hellser - 6.4.2018, 17:38
 astachov
сообщение 6.4.2018, 17:40
Сообщение #258880
Скачай сайта дамп с крашем и посмотри что изменилось, если тоже самое замена драйвера .
 hellser
сообщение 6.4.2018, 21:13
Сообщение #258897
Меняется все от прошивки, в последней прошивке которую я в первый раз скидывал, горит только неверная конфигурация (ну и внутренняя неисправность скорее всего уходящая при прописывании нормального конфига), Единственный вопрос сейчас, где в дампе и в каком виде хранится AS BUILT конфиг
 Diagramm
сообщение 7.4.2018, 1:42
Сообщение #258900
Спасибо сказали: 149 раз
Это только начало!
У Вас в голове сейчас каша! Начните c pcm как будете уверены в родной прошивке и конфиге под авто , только тогда делайте вывод что лечить дальше.
Отредактированно alikdr - 7.4.2018, 1:47
 hellser
сообщение 7.4.2018, 11:34
Сообщение #258906
Конфигурацию в pcm проверил как только нашел конфигурацию под машину в целом, так что если есть соображения в чем я неправ, или сталкивались с такой проблемой, подскажите. Можно за деньги.
 Diagramm
сообщение 7.4.2018, 18:12
Сообщение #258913
Я прошлом посте написал с чего начать. Конфигурацию в "целом" не находят а берут из вина! В нете полно инфы читайте учитесь... Будут конкретные вопросы пишите.
Для начала слейте прошивку и выложите её сдесь.
 hellser
сообщение 7.4.2018, 23:42
Сообщение #258930
Конфигурацию я ''нашел" на всем известном сайте по вину, это все придирки к словам.
Вопрос конкретный: где в дампе и в каком виде лежит as built конфиг? если он храниться не в епром, то чем кроме диллерского шнурка его можно поменять, если я в корне не прав и конфиг тут не причем, то куда смотреть. Дамп который сейчас в блоке прикреплен к первому моему сообщению в этой теме. Зачем говорить что у человека каша в голове, а потом просить дамп который лежит тремя сообщениями выше.
 Diagramm
сообщение 8.4.2018, 22:10
Сообщение #258962
Задам вопрос по другому!
Вы писали в первомпосту : авто приехало с подмененной прошивкой! Как вы узнали, что с подмененной? Вам сказали? Либо вы считали её? и сверили с оригиналом? Ошибки на скринах ничего щас не говорят.
Тремя постами выше лежит не ваш дамп, а скорее всего калибровки судя по размеру.
Читайте полный дамп. И ложите сюда, тогда станет все ясно.
Как считаете полный дамп, поймете где спрятан конфиг (as built)!
«<2 из 2
  Сейчас: 13.10.2026, 11:43
