26.2.2018, 9:57
#257366
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Всем доброго.
Прошу помощи в проверке правильности зачистки Crash Авто Ford Focus 3, блок SRS CM5T 15B321 CA, память 95320. Машина далеко от блока, поэтому прошу, чтобы минимизировать возможные ошибки |
6.4.2018, 16:44
#258878
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Оригинал какого дампа? Если того который я скинул то во вложении. Оригинального дампа с этой машины нету. В том дампе который к этому сообщению приложен вин не перебит. В личку сбросил пробуй . |
6.4.2018, 17:38
#258879
Пока безрезультатно, кто нибудь может подсказать где конфиг в дампе находится?
Отредактированно hellser - 6.4.2018, 17:38
6.4.2018, 17:40
#258880
Пока безрезультатно, кто нибудь может подсказать где конфиг в дампе находится? Скачай сайта дамп с крашем и посмотри что изменилось, если тоже самое замена драйвера . |
6.4.2018, 21:13
#258897
Скачай сайта дамп с крашем и посмотри что изменилось, если тоже самое замена драйвера . Меняется все от прошивки, в последней прошивке которую я в первый раз скидывал, горит только неверная конфигурация (ну и внутренняя неисправность скорее всего уходящая при прописывании нормального конфига), Единственный вопрос сейчас, где в дампе и в каком виде хранится AS BUILT конфиг |
7.4.2018, 1:42
#258900
Единственный вопрос сейчас, где в дампе и в каком виде хранится AS BUILT конфиг Это только начало! У Вас в голове сейчас каша! Начните c pcm как будете уверены в родной прошивке и конфиге под авто , только тогда делайте вывод что лечить дальше. Отредактированно alikdr - 7.4.2018, 1:47
7.4.2018, 11:34
#258906
Конфигурацию в pcm проверил как только нашел конфигурацию под машину в целом, так что если есть соображения в чем я неправ, или сталкивались с такой проблемой, подскажите. Можно за деньги.
7.4.2018, 18:12
#258913
Конфигурацию в pcm проверил как только нашел конфигурацию под машину в целом, так что если есть соображения в чем я неправ, или сталкивались с такой проблемой, подскажите. Можно за деньги. Я прошлом посте написал с чего начать. Конфигурацию в "целом" не находят а берут из вина! В нете полно инфы читайте учитесь... Будут конкретные вопросы пишите. Для начала слейте прошивку и выложите её сдесь. -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
7.4.2018, 23:42
#258930
Я прошлом посте написал с чего начать. Конфигурацию в "целом" не находят а берут из вина! В нете полно инфы читайте учитесь... Будут конкретные вопросы пишите. Для начала слейте прошивку и выложите её сдесь. Конфигурацию я ''нашел" на всем известном сайте по вину, это все придирки к словам. Вопрос конкретный: где в дампе и в каком виде лежит as built конфиг? если он храниться не в епром, то чем кроме диллерского шнурка его можно поменять, если я в корне не прав и конфиг тут не причем, то куда смотреть. Дамп который сейчас в блоке прикреплен к первому моему сообщению в этой теме. Зачем говорить что у человека каша в голове, а потом просить дамп который лежит тремя сообщениями выше. |
8.4.2018, 22:10
#258962
Конфигурацию я ''нашел" на всем известном сайте по вину, это все придирки к словам. Вопрос конкретный: где в дампе и в каком виде лежит as built конфиг? если он храниться не в епром, то чем кроме диллерского шнурка его можно поменять, если я в корне не прав и конфиг тут не причем, то куда смотреть. Дамп который сейчас в блоке прикреплен к первому моему сообщению в этой теме. Зачем говорить что у человека каша в голове, а потом просить дамп который лежит тремя сообщениями выше. Задам вопрос по другому! Вы писали в первомпосту : авто приехало с подмененной прошивкой! Как вы узнали, что с подмененной? Вам сказали? Либо вы считали её? и сверили с оригиналом? Ошибки на скринах ничего щас не говорят. Тремя постами выше лежит не ваш дамп, а скорее всего калибровки судя по размеру. Читайте полный дамп. И ложите сюда, тогда станет все ясно. Как считаете полный дамп, поймете где спрятан конфиг (as built)! -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Сейчас: 27.4.2024, 23:02 |
