4.3.2018, 2:01
#257607
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
Парни, подскажите пожалуйста.
Проц 9S12G192 0N95B в BCM Калины. Распаял BKGD, RESET, Питание, XTAL. Не читается ни в каком виде. Вообще по слухам на форумах XProg'ом она читается-пишется. Помогите, пожалуйста. Что ей еще нужно? Что выбрать в XProg? (Явно она не заявлена). Device is silent. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
4.3.2018, 9:12
#257610
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Парни, подскажите пожалуйста. Проц 9S12G192 0N95B в BCM Калины. Распаял BKGD, RESET, Питание, XTAL. Не читается ни в каком виде. Вообще по слухам на форумах XProg'ом она читается-пишется. Помогите, пожалуйста. Что ей еще нужно? Что выбрать в XProg? (Явно она не заявлена). Device is silent. Х-прог какой версии? |
4.3.2018, 9:18
#257611
551.
Обновлять надо? -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
4.3.2018, 9:24
#257613
Я выше написал, что нет.
Но он может читаться как другой. Если нет, то с какой версии? На eldb написано, что на эту маску нужна auth0024-4. Она зеленая. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
4.3.2018, 9:28
#257614
Я выше написал, что нет. Но он может читаться как другой. Если нет, то с какой версии? На eldb написано, что на эту маску нужна auth0024-4. Она зеленая. Если не заявлен ,то и результат будет таким. Посмотри хелп к версии 5.60. |
4.3.2018, 10:32
#257616
Насколько я знаю, последняя "нормальная" версия 5.55. Или есть свежее именно нормально работающие? Где взять нормальное работающее обновление? На mhh видел, но что-то отзывы противоречивые
p.s. Руки прямые. Растут из плеч. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
4.3.2018, 11:17
#257617
Насколько я знаю, последняя "нормальная" версия 5.55. Или есть свежее именно нормально работающие? Где взять нормальное работающее обновление? На mhh видел, но что-то отзывы противоречивые p.s. Руки прямые. Растут из плеч. 5.60 идеальная. |
4.3.2018, 19:50
#257619
5.60 идеальная. таки выложи вместе с прошивкой вот 5.55 рабочая и проверенная https://cloud.mail.ru/public/BZLD/NWn4PTdDt |
5.3.2018, 4:09
#257625
таки выложи вместе с прошивкой вот 5.55 рабочая и проверенная https://cloud.mail.ru/public/BZLD/NWn4PTdDt Конечно выложил бы,только зачем,тему хламить?работать с его железом не будет. |
5.3.2018, 17:20
#257663
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
заявлен там этот проц
Отредактированно drugan - 5.3.2018, 17:20
5.3.2018, 21:33
#257667
"Там" это где? В какой версии?
18.4.2018, 7:26
#259422
Сегодня читал/писал такой блок х-prog 5.60,подключение как в хелпе к программатору по 4пинам.Вот дампы с нового блока пригодятся.
Отредактированно alex-777 - 18.4.2018, 7:28
Сейчас: 27.4.2024, 15:44 |
