8.3.2018, 8:30
#257734
Всем привет. Машинка утеряла все ключи. Чел пытался завести самостоятельно, после этих манипуляций замок пришел к негодности. Он заказал замок вместе с колонкой и ключом. Ключ с помощью Танго положил, авто заводится если брелок поднести к замку, а вот ремоут не получается. Подключился течстримом,пишет: В этом транспортном средстве не предусмотрена применимая функция "регистрации/стирания ключей". X100Pro даже не подключается. Еще пару сканеров подключал, тоже не какой инфы по прописки. Подозреваю что надо каким то ручным способом. Пробовал как написано в программе WOW но там нет Passo выходил на похожие модели. Все без успешно.
Есть какое ни будь решение? Может есть кто владеет такой информацией. пульт рабочий. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 8.3.2018, 8:32
12.5.2018, 13:32
#260471
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
А можно спросить. что это означает? "Город: Свободный Амурская обл." город Свободный расположенный в Амурской области |
23.6.2019, 6:18
#272624
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Напишу в этой теме. Есть Passo 2011г. Все ключи утеряны. Чип 4d. Есть решение положить руками в дамп?
23.6.2019, 6:34
#272625
а вариантов больше нет.
смарт старт/стоп или барашек на замке? |
23.6.2019, 13:21
#272631
Барашек
23.6.2019, 13:24
#272632
Танго такую систему не делает. Может есть пара keyfree с рабочим ключом и раскрытым 4 Пейджем
23.6.2019, 13:40
#272633
Что бы запустить авто я делал с помощью Танго, а вот ремоут так и не удалось.
иммобокс с 93с66 или что у вас? На форуме Танго выкладывали пару, но решения так и нет. |
23.6.2019, 17:01
#272639
Да, кто то задавал вопрос по такой машине на форуме танго. 93С66 . Нужна такая машинка, а посчитать я думаю не проблема. А у себя в танго я не нашел варианта, дамп не принимает.
23.6.2019, 17:12
#272641
Попробуй Daihatsu если открыт конечно.
24.6.2019, 4:26
#272647
Я смотрел по 4c там есть, да я и так руками делал, но там 4d.
11.2.2021, 17:00
#282029
Приветствую. Подскажите как прописать смарт ключ Toyota Passo такой же как обсуждали выше. Понял что можно ручным режимом, так вот вопрос как войти в сам режим программирования данного ключа, как привязать чип мне не надо рассказывать а как кнопки для работы ЦЗ вот это интересно. За ранее спасибо.
11.2.2021, 17:22
#282030
Это информация держится в секрете... я честно сказать удивлён что так с пониманием относятся те люди кто знает как делать. Пытался найти и так не нашел.
А потом очередная потеряшка меня заставила искать по-новому. Пришлось покупать инфу, но ко мне приезжала свежее машинка после этой. Та что в теме так и уехала без кнопок. |
24.12.2022, 15:44
#287469
дабы не плодить темы, пишу сюда, Имеем Daihatsu Be-Go 2012г, барашек, нужно дописать второй ключ , чип не проблема, а вот как писать смарт не понятно, по диагностике не идёт.
готов оплатить информацию!! Срочно -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
25.12.2022, 16:50
#287477
Отвечаю Сам себе))
+7 922 22 11 336 |
25.12.2022, 18:06
#287479
я так понял это управление центроальным замком только. а запуск нет?
17.12.2024, 18:06
#291227
Скажите кто в курсе..
Купили Ключ Пассо 2018 год... б.у. он заблокирован, чем его можно разблокировать и надо ли вообще (название прибора) чтобы прописать в другое авто. Или просто тупо.. начинаем прописывать.. ориг ключ подносим.. пикнуло-щелкнуло.. попросило второй и подносим этот б.у. ключ и все ОК (пикнет-щелкнет) будет? Прикрепленные файлы
| Сейчас: 13.10.2026, 10:56 |
