8.3.2018, 8:30
#257734
Всем привет. Машинка утеряла все ключи. Чел пытался завести самостоятельно, после этих манипуляций замок пришел к негодности. Он заказал замок вместе с колонкой и ключом. Ключ с помощью Танго положил, авто заводится если брелок поднести к замку, а вот ремоут не получается. Подключился течстримом,пишет: В этом транспортном средстве не предусмотрена применимая функция "регистрации/стирания ключей". X100Pro даже не подключается. Еще пару сканеров подключал, тоже не какой инфы по прописки. Подозреваю что надо каким то ручным способом. Пробовал как написано в программе WOW но там нет Passo выходил на похожие модели. Все без успешно.
Есть какое ни будь решение? Может есть кто владеет такой информацией. пульт рабочий. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 8.3.2018, 8:32
8.3.2018, 10:15
#257735
Всем привет. Машинка утеряла все ключи. Чел пытался завести самостоятельно, после этих манипуляций замок пришел к негодности. Он заказал замок вместе с колонкой и ключом. Ключ с помощью Танго положил, авто заводится если брелок поднести к замку, а вот ремоут не получается. Подключился течстримом,пишет: В этом транспортном средстве не предусмотрена применимая функция "регистрации/стирания ключей". X100Pro даже не подключается. Еще пару сканеров подключал, тоже не какой инфы по прописки. Подозреваю что надо каким то ручным способом. Пробовал как написано в программе WOW но там нет Passo выходил на похожие модели. Все без успешно. Есть какое ни будь решение? Может есть кто владеет такой информацией. пульт рабочий. это дайхацу boon, там же как то по другому все, в ключах не силен |
8.3.2018, 10:18
#257736
Программирование ц.замка.
1. Сидим в машине, ключ НЕ в замке, водит.дверь ОТКРЫТА 2. Быстро ДВАЖДЫ вставляем-вытаскиваем ключ (ваш родной) в замке зажигания (оставляем его НЕ вставленым) 3. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ (оставляем открытой) 4. ОДИН раз вставляем-вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания. 5. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ. Затем ЗАХЛОПЫВАЕМ её. 6. Вставляем ключ (Ваш родной) в замок зажигания и не вытаскиваем. 7. Включаем зажигание (не нажимаем тормоз) и быстро Выключаем. 8. Вытаскиваем ключ из замка 9. Центральный замок сам должен один раз хлопнуть ЗАКР/ОТКР. 10. На НОВОМ ключе одновременно нажать 2 кнопки и удерживать 1-1.5 секунды. 11. Затем быстро нажать на кнопку ОТКР. 12. Если ц.замок опять сам один раз хлопнул замками ЗАКР./ОТКР. 13. По окончании программирования открыть-закрыть водительскую дверь, чтобы выйти из режима программирования. попробуй вот так, вдруг прокатит |
8.3.2018, 18:57
#257746
Да уж
Попробую конечно. |
8.3.2018, 19:42
#257747
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
Всем привет. Машинка утеряла все ключи. Чел пытался завести самостоятельно, после этих манипуляций замок пришел к негодности. Он заказал замок вместе с колонкой и ключом. Ключ с помощью Танго положил, авто заводится если брелок поднести к замку, а вот ремоут не получается. Подключился течстримом,пишет: В этом транспортном средстве не предусмотрена применимая функция "регистрации/стирания ключей". X100Pro даже не подключается. Еще пару сканеров подключал, тоже не какой инфы по прописки. Подозреваю что надо каким то ручным способом. Пробовал как написано в программе WOW но там нет Passo выходил на похожие модели. Все без успешно. Есть какое ни будь решение? Может есть кто владеет такой информацией. пульт рабочий. ключ как у prius 20. вам нужна другая функция , находится как я помню в "body". типа "wirless code add" |
9.3.2018, 20:02
#257773
В этой машине нету BODY... как сказали выше - это чудо от концерна Дайхатсу и программировать его надо их процедурами.
Ключевой момент, что пультик должен быть НОВЫМ. Если нет дампа на 9346 для пультика, обращайся... с Дайхатсу Бего есть новый дамп от такого ключа. |
10.3.2018, 2:43
#257774
В этой машине нету BODY... как сказали выше - это чудо от концерна Дайхатсу и программировать его надо их процедурами. Ключевой момент, что пультик должен быть НОВЫМ. Если нет дампа на 9346 для пультика, обращайся... с Дайхатсу Бего есть новый дамп от такого ключа. Отличается новый и прописанный в авто: при нажатии на кнопки светодиод горит красным - смарт новый, если горит зеленым - б/у. С помощью кнопок я могу перевести из красного в зеленый и наоборот. Дамп конечно хотелось бы увидеть для сравнения с то что у меня есть. Так бы не плохо рабочую пару 9346-9366. |
10.3.2018, 2:51
#257775
ключ как у prius 20. вам нужна другая функция , находится как я помню в "body". типа "wirless code add" Да это ключ от Prius 20 я перепутал фотки )) Вот от Passa. Прикрепленные файлы
Отредактированно SOleg - 10.3.2018, 2:58
10.3.2018, 3:12
#257776
Да это ключ от Prius 20 я перепутал фотки )) Вот от Passa. дык та же двадцатка только с хэндс фри |
12.3.2018, 5:39
#257837
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 4 раза |
В этой машине нету BODY... как сказали выше - это чудо от концерна Дайхатсу и программировать его надо их процедурами. Ключевой момент, что пультик должен быть НОВЫМ. Если нет дампа на 9346 для пультика, обращайся... с Дайхатсу Бего есть новый дамп от такого ключа. Приветствую! Уважаемый, можете поделится этим дампом? На днях буду добавлять смарт ключ на такую же Passo. Спасибо! |
12.3.2018, 18:08
#257853
Положил дамп в базу
https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32075 |
13.3.2018, 15:08
#257887
Положил дамп в базу https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=32075 Подойдет ли этот дамп для смарта с маркировкой 485-0 d9N ? Отредактированно dacent - 13.3.2018, 15:09
13.3.2018, 15:24
#257889
А так же на 485-0 P66 ?
18.3.2018, 14:36
#258043
Извините, но таких опытов не проводил. У меня чётко указано, откуда (с какой модели машины) взят дамп чистого смарта.
Подозреваю, что он подойдет на любой смарт для Дайхатсу (и их клонов от Тойоты), нужного поколения. |
12.5.2018, 12:55
#260469
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Извините, но таких опытов не проводил. У меня чётко указано, откуда (с какой модели машины) взят дамп чистого смарта. Подозреваю, что он подойдет на любой смарт для Дайхатсу (и их клонов от Тойоты), нужного поколения. Добрый день. Чип в ключе был 4С или 4D? |
12.5.2018, 13:29
#260470
Добрый день. Чип в ключе был 4С или 4D? А можно спросить. что это означает? "Город: Свободный Амурская обл." |
25.11.2026, 9:22 Посл. ответ от ypiter |
| Сейчас: 27.11.2026, 7:42 |
