12.3.2018, 18:20
#257854
После корректировки остановился пробег. Разобрал приборку, выпаял микросхему 93с86 считал пробег, откорректировал записал, подключил приборку пробег появился новый, суточные пробеги изменяются, а общий не меняется. Пайка в норме. Может проблема с дампом.
12.3.2018, 19:00
#257857
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
После корректировки остановился пробег. Разобрал приборку, выпаял микросхему 93с86 считал пробег, откорректировал записал, подключил приборку пробег появился новый, суточные пробеги изменяются, а общий не меняется. Пайка в норме. Может проблема с дампом. Правильно пересчитать и всё будет работать.. -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
12.3.2018, 19:03
#257858
После корректировки остановился пробег. Разобрал приборку, выпаял микросхему 93с86 считал пробег, откорректировал записал, подключил приборку пробег появился новый, суточные пробеги изменяются, а общий не меняется. Пайка в норме. Может проблема с дампом. Неправильно поправлен пробег..... |
12.3.2018, 19:21
#257861
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Сбрось дамп поправим .
12.3.2018, 20:27
#257865
Сбрось дамп поправим . Спасибо, нашёл аналогичный дамп, завтра перепишу, одно хлопотно приходиться выпаивать говнопрогер его внутрисхемно не берёт, странно если пересчитал не корректно, DP меня не подводил |
12.3.2018, 20:33
#257866
Сбрось свой родной ,Я тебе сделаю .
12.3.2018, 20:41
#257867
Я его не сохранил, отвлекли и а огда переписал было поздно.
12.3.2018, 21:58
#257869
Вы радуете изобилием инструмента, говнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!!
12.3.2018, 22:02
#257870
Завтра на работе посмотрю, сброшу тебе.
13.3.2018, 2:00
#257872
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
Вы радуете изобилием инструмента, Пговнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!! )))) в соседней ветке уже давал подсказку, тут все можно сделать при помощи встроенного в винду калькулятора, панель язаки 17, ТС ты держи нас в курсе как там и чего у тебя, по секрету скажу - микру можно не выпаивать, ушел за попкорном |
13.3.2018, 14:30
#257885
Вы радуете изобилием инструмента, говнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!! Согласен, есть ещё пара AM-Prog и TL-887, сегодня залил дамп с сайта с пробегом 82т эффект тот-же, приборка работает а пробег не мотает и пробег остался старый |
13.3.2018, 14:48
#257886
Согласен, есть ещё пара AM-Prog и TL-887, сегодня залил дамп с сайта с пробегом 82т эффект тот-же, приборка работает а пробег не мотает и пробег остался старый а теперь читаем микру и сравниваем с тем что записали =) |
14.3.2018, 7:30
#257922
а теперь читаем микру и сравниваем с тем что записали =) После перезаписи сравнивал, дамп записался новый, а когда впаял микросхему пробег остался старый |
14.3.2018, 8:38
#257924
После перезаписи сравнивал, дамп записался новый, а когда впаял микросхему пробег остался старый Таких чудес не бывает, если все правильно сделано... Косячите где-то. Дампы выкладывать на обозрение будите? :-) Панелька не сложная, а вот авто не дешевое. Хозяин по голове еще не стучит? |
14.3.2018, 21:41
#257951
Таких чудес не бывает, если все правильно сделано... Косячите где-то. Дампы выкладывать на обозрение будите? :-) Панелька не сложная, а вот авто не дешевое. Хозяин по голове еще не стучит? Добрый вечер, сам в смущении, тем более я такие авто говнопрогер-5 делал. Подозреваю что косячил mini-prog при записи или скачёк напряжения, там с машиной были другие манипуляции, снимали, накидывали АКБ, Новый дамп я вкидывал с сайта с точно такой же панели. Дамп скинул, посмотрите, пробег в нём 47840 км, если есть в нём косяки подскажите буду признателен. Кстати меня тут на ха-ха поставили с моими ГП DP. Подскажите не дорогой программатор для приборных панелей, не дорогой и понятно надёжный. С хозяином я проблему решил, это мой старый клиент, отдал машину более опытному, не бесплатно конечно. Прикрепленные файлы
14.3.2018, 21:43
#257952
Добрый вечер, сам в смущении, тем более я такие авто говнопрогер-5 делал. Подозреваю что косячил mini-prog при записи или скачёк напряжения, там с машиной были другие манипуляции, снимали, накидывали АКБ, Новый дамп я вкидывал с сайта с точно такой же панели. Дамп скинул, посмотрите, пробег в нём 47840 км, если есть в нём косяки подскажите буду признателен. Кстати меня тут на ха-ха поставили с моими ГП DP. Подскажите не дорогой программатор для приборных панелей, не дорогой и понятно надёжный. С хозяином я проблему решил, это мой старый клиент, отдал машину более опытному, не бесплатно конечно. Да забыл сказать, Он всё сделал, но как не сказал. |
Сейчас: 27.4.2024, 16:51 |
