18.4.2018, 19:19
#259461
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда чип выпаивал олово плохо плавилась, вместе с чипом две дорожки отошли по плате вроде дорожки к ним не подходят.
Кто что посоветует? Прикрепленные файлы
1 из 3»
18.4.2018, 22:34
#259496
Какой совет хочешь услышать? Открой дату по микре и глань назначение этих выводов... Весь совет!
19.4.2018, 0:49
#259506
Плохое фото, резкости совсем нет, ничего не видно. А так, если что, перемычки паять, куда деваться-то.
19.4.2018, 1:55
#259523
ну исходя из того, что я разглядел это 6 и 7 ноги, так что есть мнение забить
19.4.2018, 8:23
#259542
6 и 7 ноги не используются здесь . Если бы использовались , то после отрыва дорожек остались бы как минимум отверстия-переходы или оборванные дорожки
28.4.2018, 6:24
#259916
Наконец-то поставил блок (блок вышел на связь) собрал зарядил всю машину.
Остались ошибки: Прикрепленные файлы
Отредактированно b-bob-95 - 28.4.2018, 7:22
28.4.2018, 14:27
#259923
удаляем ошибки, читаем еще раз и новый скрин ф студию
Отредактированно moonraiker - 28.4.2018, 14:29
28.4.2018, 18:39
#259933
удаляем ошибки, читаем еще раз и новый скрин ф студию Ошибки которые после включения появляются и потом диагностикай легко стираются остальные остаются: B1803 Замыкание в цепи электродетонатора водителя на В+ В1813 Замыкание в цепи электродетонатора водителя на В+ 2-я ступень B1808 Замыкание в цепи электродетонатора пассажира на В+ В1818 Замыкание в цепи электродетонатора пассажира на В+ 2-я ступень |
28.4.2018, 19:25
#259934
подушки подключены?
краш почищен правильно? Отредактированно alikdr - 28.4.2018, 19:43
28.4.2018, 20:18
#259937
подушки подключены? краш почищен правильно? Вроде всё норм машина полностью заряжена блок дамп 100% чистый |
28.4.2018, 21:55
#259945
Отзванивайте КЗ на линии, без подушек что диагностика говорит? Может штекера не доткнуты?
30.4.2018, 19:42
#260040
Отзванивайте КЗ на линии, без подушек что диагностика говорит? Может штекера не доткнуты? Ошибки по диагностики до работы, после установки и полной сборки 3 Pdf файла И дампы с креш и чистый Прикрепленные файлы
30.4.2018, 19:43
#260041
сейчас снова снял блок савсем другие данные
30.4.2018, 19:45
#260042
В чем может быть еще причина?
или блок уже на свалку? |
30.4.2018, 21:59
#260052
Или нога у процессора загнута или сопля . Посмотрите . (Ваша фотка с другого форума)
Отредактированно smrodo - 30.4.2018, 22:21
1.5.2018, 8:07
#260066
Или нога у процессора загнута или сопля . Посмотрите . (Ваша фотка с другого форума) «Вложение jpeg» Всё норм. Просто фото такое получилось. Там кроме кандера и чипа не чего не затронул. Может в дампе дело? |
1 из 3»
| Сейчас: 4.11.2026, 5:16 |
