18.4.2018, 19:19
#259461
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда чип выпаивал олово плохо плавилась, вместе с чипом две дорожки отошли по плате вроде дорожки к ним не подходят.
Кто что посоветует? Прикрепленные файлы
3.5.2018, 8:26
#260149
Всем спасибо!
Тему можно закрывать. Решена проблема заменой блока. |
3.5.2018, 13:26
#260162
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Когда чип выпаивал олово плохо плавилась, вместе с чипом две дорожки отошли по плате вроде дорожки к ним не подходят. Кто что посоветует? Против фена никакое олово не устоит,а перед этим надо лти с кисточкой по контактам пройтись.Про паяльник можно забыть. |
3.5.2018, 13:45
#260164
Против фена никакое олово не устоит,а перед этим надо лти с кисточкой по контактам пройтись. Не совсем так, часто бывает так, что у платы очень большой теплоотвод, одним феном не обойтись, только "ноги отрывать". Самое оптимально, это еще плату снизу прогревать. А о ЛТИ нужно вообще забыть, как о страшном сне. Грязь и гарь. Уже ранее обсуждали, одно из самых эффективных и за копейки, это паяльный жир ТТ для smd компонентов. Использую 8 лет везде и во всем, от пайки еепром, до пайки проводов в розетке 220V. |
3.5.2018, 13:50
#260165
Не совсем так, часто бывает так, что у платы очень большой теплоотвод, одним феном не обойтись, только "ноги отрывать". Самое оптимально, это еще плату снизу прогревать. А о ЛТИ нужно вообще забыть, как о страшном сне. Грязь и гарь. Уже ранее обсуждали, одно из самых эффективных и за копейки, это паяльный жир ТТ для smd компонентов. Использую 8 лет везде и во всем, от пайки еепром, до пайки проводов в розетке 220V. Не попадались такие приборки где бы феном не смог.Жир,как второй вариант,сам использую в работе,но как то больше с лти нравится .После лти всегда зубная счетка и обычный растворитель до чиста.
Отредактированно alex-777 - 3.5.2018, 13:51
3.5.2018, 14:19
#260167
Такие приборки попадались, в основном уже последних лет с msop. Конечно подогрев платы им не нужен, это не быстро и неудобно, но поплясать нужно, чтобы ноги или дорожки не оторвать.. При ремонте ECU, да, по грамотному нижний подогрев. На счет жира, только махровой тряпкой смахнул и все дела, никаких растворителей. ЛТИ это для грубых паек, и портится он и вобще одни минусы от него.
3.5.2018, 14:24
#260168
Такие приборки попадались, в основном уже последних лет с msop. Конечно подогрев платы им не нужен, это не быстро и неудобно, но поплясать нужно, чтобы ноги или дорожки не оторвать.. При ремонте ECU, да, по грамотному нижний подогрев. На счет жира, только махровой тряпкой смахнул и все дела, никаких растворителей. ЛТИ это для грубых паек, и портится он и вобще одни минусы от него. Был бы вред от лти, то..давно бы соскочил с него.Возвратов нет и слава Господу. |
3.5.2018, 14:42
#260171
alex-777, а ты соскочи, попробуй. ЛТИ отстой, вред от него конечно только эстетический при перегреве, но ЛТИ, это древний век.
3.5.2018, 14:52
#260172
alex-777, а ты соскочи, попробуй. ЛТИ отстой, вред от него конечно только эстетический при перегреве, но ЛТИ, это древний век. Активный жир смотрю тоже не подарок,в сравнении с лти,место пайки также нуждается в очищении,что нельзя сказать про нейтральный жир. |
3.5.2018, 15:16
#260173
А причем тут активный жир. Глянь в поиске паяльный жир ТТ. Он не требует смывки.
3.5.2018, 15:18
#260174
А причем тут активный жир. Глянь в поиске паяльный жир ТТ. Он не требует смывки. Так о нем и речь,только он на два вида подразделяется!https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/chto-takoe-payalnyj-zhir-i-kak-im-pravilno-polzovatsya.html Отредактированно alex-777 - 3.5.2018, 15:20
3.5.2018, 15:41
#260175
Может еще и активный появился, не в курсе, но его отметаем сразу.
3.5.2018, 15:46
#260176
Может еще и активный появился, не в курсе, но его отметаем сразу. Посмотрю на днях что есть в продаже! |
3.5.2018, 17:21
#260178
alex-777, купи, уверен, понравится. И кисточку для красок самую тонкую, хвостик обрежешь и все.
3.5.2018, 17:46
#260180
На этом блоке можно без фена и паяльника ;)
3.5.2018, 18:40
#260183
На этом блоке можно без фена и паяльника ;) «Вложение jpg» Минут 20 сэкономит такой подход)) |
Сейчас: 28.4.2024, 12:08 |
