K-Tag EDC17CP57 Mercedes, Не пишет
 igorBor
сообщение 26.4.2018, 19:26
Сообщение #259869
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает.
В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз.
Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады...
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 garysmith
сообщение 27.4.2018, 13:51
Сообщение #259896
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(igorBor @ 27.4.2018, 14:46) *
Например?
Помню УАЗ МЕ17.9.71 в режиме BSL пароль сначала снимается загрузчиком (если память не изменяет), и потом через розетку шьется спокойно.
это другое.... вы хотите CP57 потом через розетку шить? ну хз .... )
 igorBor
сообщение 27.4.2018, 14:02
Сообщение #259899
да нет, конечно, не собирался через розетку. Я прошу пример какой-нибудь, как через GPT другие флешеры пароли читают и с их помощью шьют блоки. Вы написали что на других девайсах это делается. Просто я не сталкивался еще с такими блоками. А мой пример с УАЗом неудачный оказался...
 garysmith
сообщение 27.4.2018, 14:08
Сообщение #259901
МагПРО так делает.... подключаешься по схеме для считывания пароля, если все ок, дербанишь блок и указав проге вычитанный файл пароля читаешь уже сам блок. Если пароль не читается.... а должен, тогда возможны варианты.... или девайс не может это сделать, или возможность чтения пароля по ГПТ закрыта.
 xRusty
сообщение 27.4.2018, 23:20
Сообщение #259914
Спасибо сказали: 6 раз
У меня была похожая ситуация. КТАГ евро клон 7.020 не взял этот блок. Машина МБ S-Клас 2015 года.
Подцепил КТМ100 и без проблем считал/записал прошивку.
 igorBor
сообщение 28.4.2018, 4:58
Сообщение #259915
Это у вас два прибора, или к-таг может работать с софтом КТМ100? Я на форуме встречал тему, как из к-тага 6. 070 ктм100 сделать, но так они ни к чему и не пришли...
 avtokross
сообщение 28.4.2018, 21:32
Сообщение #259942
другие например алекс флэшер дергает пароль через gpt потом в буте его подсовываешь и читаешь пишешь
k-tag подключаешь все сразу и бут и gpt он сам когда надо дергает бут когда надо дрочить выводы gpt1 gpt2
софтово если в k-tag не заявлен блок и он его не индетифицировал никаких идентов он не даст просто ругнется что незнает блока.
алекс в тупую стучит по адресам и вытаскивает все что есть.
совсем недавний случай audi W12 бензинка 2 блока. блок как на touareg 3.6. k-tagом никак не захотела читаться. алекс зачитал.
нескромный вопрос. машина то заводится теперь или уже ?
 xRusty
сообщение 28.4.2018, 21:36
Сообщение #259943
У меня 2 прибора. КТМ100 часто спасает
 per2per
сообщение 28.4.2018, 22:51
Сообщение #259946
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(igorBor @ 27.4.2018, 13:44) *
да, шнурок есть. Я подключался двумя кабелями... Считывал backup, который включает в себя еепром, флэш (мап) и файл бэкап. То, о чем вы говорите, я точно не делал, думал так просто читаешь/пишешь...
откуда GPT появился
Прикрепленный файл  1.jpg ( 149.73 kB )
 per2per
сообщение 28.4.2018, 22:55
Сообщение #259947
работает на 6,070 на 7,020 нет. Но контрольки надо пересчитывать.
 per2per
сообщение 28.4.2018, 22:59
Сообщение #259948
Цитата(Rosleon @ 27.4.2018, 0:43) *
Мне официалы такое делали, когда возникали проблемы. Я им скидывал переделанный флешь и они запихивали его в backup. Но сам ты этого не сделаешь, так-как backup закриптован серьёзно. А сейчас помочь не смогу, поскольку я не оплатил очередную подписку на обновления и супорт. Ищи, у кого есть ори. Помоему, у Volkov есть ори.
Если иденты не возвращает, то софт снесло или защита не пускает. Китаец тоже запишет, только фул. По отдельности будет ругаться "not allowed".
Отредактированно per2per - 28.4.2018, 23:49
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:05
Сообщение #259949
Какие проблемы :super_smilies_007: . На борту тс1793 и работает по CAN.
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:07
Сообщение #259950
Цитата(per2per @ 26.4.2018, 20:57) *
поподробнее как получилось
Я же написал. Подробнее ......... :super_smilies_000:
 danilka
сообщение 28.4.2018, 23:13
Сообщение #259952
у меня ктаг китайский 7.020 норм справляется с этим блоком, никакие иденты не читает, но по раздельности мап и еепром вычитывает и так же пишет
ps ты же через протоколы (mercedes gpt) я надеюсь пытаешься прочитать?
Отредактированно danilka - 28.4.2018, 23:14
 danilka
сообщение 28.4.2018, 23:24
Сообщение #259954
Цитата(per2per @ 28.4.2018, 22:51) *
откуда GPT появился
на фото C57. а разговор идет о cp57. это разве не разные вещи?
 per2per
сообщение 28.4.2018, 23:25
Сообщение #259955
номер протокола по которому связывался КТАГ? 700?
Отредактированно per2per - 28.4.2018, 23:28
«<2 из 4>»
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.11.2026, 17:48
