26.4.2018, 19:26
#259869
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает.
В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... |
28.4.2018, 23:35
#259956
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Всем привет. К-Таг 7.020 у меня, китайский клоун. ПО K-Suite 2.23. Заявлен блок мерседес EDC17CP57 Tricore TC1793. При чтении не видит иденты и читает только backup. И ничего кроме backup-а лить не хочет. Из-за того, что не видит иденты, не может залить ни родную прошивку, ни еепром, ни тем более правленную прошивку, хотя контрольные суммы пересчитывает. В общем, вопрос у меня теперь, если ПО поновее установить, это поможет решить проблему и зашить блок? Ведь я так думаю, что железо тут не причем...? Скачал я с нета несколько вариантов программ, от 2.25 до 2.32, но они прогер не принимают. Думаю китайцы сломали V2.23 под К-Таг 7.020 в моем случае, или что-то с прошивкой К-Тага связано. Если есть у кого ПО повыше 2.23 под К-Таг 7.020, или кто решал такую проблему, отпишитесь плиз. Есть еще мысль модифицированную прошивку в backup запихать, КС пересчитаны, но как практически это сделать, ума не приложу. Говорят к официалам Alientech с такими вопросами обратиться если, они "поженят" это дело, но мне придется самому решать шарады... оригинал https://mega.nz/#!aJUVED5Q!BBhK44Eb5n_RC...4jIi5SIJg0 KSuite 2.43 Отредактированно per2per - 28.4.2018, 23:36
28.4.2018, 23:42
#259957
откуда GPT появился да за хелпами не успеваю Прикрепленные файлы
28.4.2018, 23:45
#259958
При чтении не видит иденты и читает похоже с паролями ксьют тормозит -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
28.4.2018, 23:59
#259959
похоже автора на Меге напрягли, закрыл на пароль, кто успел?
Отредактированно per2per - 29.4.2018, 0:01
29.4.2018, 2:34
#259961
похоже автора на Меге напрягли, закрыл на пароль, кто успел? Привет. Я не вижу по ссылке ничего. |
29.4.2018, 2:39
#259962
выводы gpt1 gpt2 нескромный вопрос. машина то заводится теперь или уже ? да завелся и поехал. Но на связи остается. Если что, вернется прошиться. |
29.4.2018, 2:43
#259963
номер протокола по которому связывался КТАГ? 700? Да 700. Считал бэкап и записал обратно успешно. Машина ездиет. Я и 710 протоколом читал бэкап, никакой разницы, оба мерседес ТС1793. |
29.4.2018, 2:57
#259964
у меня ктаг китайский 7.020 норм справляется с этим блоком, никакие иденты не читает, но по раздельности мап и еепром вычитывает и так же пишет ps ты же через протоколы (mercedes gpt) я надеюсь пытаешься прочитать? Вот вопрос, китайцы есть с красной платой и зеленой, у меня зеленая. Может в них разница? Или как написал коллега выше, k-suite тормозит? Софт я менял, у меня два диска от разных приборов, но оба 2.23. P.S. Мерседес GPT (P700)☺ |
29.4.2018, 3:02
#259965
работает на 6,070 на 7,020 нет. Но контрольки надо пересчитывать. Вы это читали или сами лично делали? Я форумы вчера на эту тему курил, нигде нет логического завершения. Под конец все везде переругались))) Я написал одному усердствовавшему, он говорит, что так и не добился результата. |
29.4.2018, 14:30
#259970
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Вы это читали или сами лично делали? Я форумы вчера на эту тему курил, нигде нет логического завершения. Под конец все везде переругались))) Я написал одному усердствовавшему, он говорит, что так и не добился результата. c прошивкой 6.070 у меня работал КТМ100 , потом побновил до 7.020 и все КТМ100 не пашет ((( Отредактированно andy99 - 29.4.2018, 14:37
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.4.2018, 14:43
#259971
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
c прошивкой 6.070 у меня работал КТМ100 , потом побновил до 7.020 и все КТМ100 не пашет ((( У меня тоже с прошивкой 6.070. Работает очень стабильно. |
29.4.2018, 15:30
#259973
c прошивкой 6.070 у меня работал КТМ100 , потом побновил до 7.020 и все КТМ100 не пашет ((( Так, еще раз, для особо "одаренных". xRasty говорит о том, что у него два аппарата, к-таг м ктм100. Вы тоже говорите о приборе ктм100 с прошивкой 6. 070, это не к-таг? Просто есть у меня к-таг 6. 070, и я бы не прочь его в ктм100 реинкорнировать. Парюсь и не пойму о чем именно вы пишете. |
29.4.2018, 15:34
#259974
Китайцы ктм100 продают 7.003. Пишут что блоки gpt edc17cp57 шьет.
29.4.2018, 16:41
#259977
Так, еще раз, для особо "одаренных". xRasty говорит о том, что у него два аппарата, к-таг м ктм100. Вы тоже говорите о приборе ктм100 с прошивкой 6. 070, это не к-таг? Просто есть у меня к-таг 6. 070, и я бы не прочь его в ктм100 реинкорнировать. Парюсь и не пойму о чем именно вы пишете. Подсказка для особо "одаренных" залить правильный дамп ftdi232 при помощи Mprog3.5 -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.4.2018, 16:58
#259978
Подсказка для особо "одаренных" залить правильный дамп ftdi232 при помощи Mprog3.5 Есть софт и дамп рабочий, проверенный? Можете поделиться? |
Сейчас: 27.4.2024, 3:47 |
