Lexus LX570 2011 89170-60330 93c66
 b-bob-95
сообщение 18.4.2018, 19:19
Сообщение #259461
Когда чип выпаивал олово плохо плавилась, вместе с чипом две дорожки отошли по плате вроде дорожки к ним не подходят.
Кто что посоветует?
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2018-04-18_at_21.56.47.jpeg ( 112.55 kB )
1 из 3>»
 danis11
сообщение 18.4.2018, 22:34
Сообщение #259496
Спасибо сказали: 512 раза
Какой совет хочешь услышать? Открой дату по микре и глань назначение этих выводов... Весь совет! :a_aac:
сообщение 19.4.2018, 0:49
Сообщение #259506
Спасибо сказали: 2066 раз
Плохое фото, резкости совсем нет, ничего не видно. А так, если что, перемычки паять, куда деваться-то.
 moonraiker
сообщение 19.4.2018, 1:55
Сообщение #259523
Спасибо сказали: 63 раза
ну исходя из того, что я разглядел это 6 и 7 ноги, так что есть мнение забить
 smrodo
сообщение 19.4.2018, 8:23
Сообщение #259542
Спасибо сказали: 568 раз
6 и 7 ноги не используются здесь . Если бы использовались , то после отрыва дорожек остались бы как минимум отверстия-переходы или оборванные дорожки
Прикрепленный файл  DSC03430.jpg ( 307.88 kB )
 b-bob-95
сообщение 28.4.2018, 6:24
Сообщение #259916
Наконец-то поставил блок (блок вышел на связь) собрал зарядил всю машину.
Остались ошибки:
Прикрепленный файл  IMG_20180428_102208_826.jpg ( 125.23 kB )
Отредактированно b-bob-95 - 28.4.2018, 7:22
 moonraiker
сообщение 28.4.2018, 14:27
Сообщение #259923
удаляем ошибки, читаем еще раз и новый скрин ф студию
Отредактированно moonraiker - 28.4.2018, 14:29
 b-bob-95
сообщение 28.4.2018, 18:39
Сообщение #259933
Ошибки которые после включения появляются и потом диагностикай легко стираются остальные остаются:
B1803 Замыкание в цепи электродетонатора водителя на В+
В1813 Замыкание в цепи электродетонатора водителя на В+ 2-я ступень
B1808 Замыкание в цепи электродетонатора пассажира на В+
В1818 Замыкание в цепи электродетонатора пассажира на В+ 2-я ступень
 Diagramm
сообщение 28.4.2018, 19:25
Сообщение #259934
Спасибо сказали: 149 раз
подушки подключены?
краш почищен правильно?
Отредактированно alikdr - 28.4.2018, 19:43
 b-bob-95
сообщение 28.4.2018, 20:18
Сообщение #259937
Цитата(alikdr @ 28.4.2018, 22:25) *
подушки подключены?
Вроде всё норм машина полностью заряжена блок дамп 100% чистый
 Diagramm
сообщение 28.4.2018, 21:55
Сообщение #259945
Отзванивайте КЗ на линии, без подушек что диагностика говорит? Может штекера не доткнуты?
 b-bob-95
сообщение 30.4.2018, 19:42
Сообщение #260040
Ошибки по диагностики до работы, после установки и полной сборки 3 Pdf файла
И дампы с креш и чистый
Прикрепленный файл  lx570_2011_после_установки_блока.pdf ( 173.76 kB )
Прикрепленный файл  2011lx570_lexus_89170-60330_93c66_16bit_crash.bin ( 512 B )
Прикрепленный файл  2011lx570_lexus_89170-60330_93c66_16bit_crash_OK.b... ( 512 B )
Прикрепленный файл  lx570_2011_после_полной_сборке.pdf ( 179.53 kB )
Прикрепленный файл  lx570_2011_до_начала_работы.pdf ( 169.63 kB )
 b-bob-95
сообщение 30.4.2018, 19:43
Сообщение #260041
сейчас снова снял блок савсем другие данные
Прикрепленный файл  2011lx570_lexus_89170-60330_93c66_16bit_crash_2.bi... ( 512 B )
 b-bob-95
сообщение 30.4.2018, 19:45
Сообщение #260042
В чем может быть еще причина?
или блок уже на свалку?
 smrodo
сообщение 30.4.2018, 21:59
Сообщение #260052
Или нога у процессора загнута или сопля . Посмотрите . (Ваша фотка с другого форума)
Прикрепленный файл  5ae745d32c67c_WhatsAppImage2018-04-30at22_33_58.th... ( 147.7 kB )
Отредактированно smrodo - 30.4.2018, 22:21
 b-bob-95
сообщение 1.5.2018, 8:07
Сообщение #260066
«Вложение jpeg»
Всё норм. Просто фото такое получилось.
Там кроме кандера и чипа не чего не затронул.
Может в дампе дело?
1 из 3>»
  Сейчас: 4.11.2026, 7:15
