SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T, Ошибка 16514 или P0130 Сбой в электрической цепи 1й лямбды
 Gennadii
сообщение 19.6.2018, 10:32
Сообщение #261425
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 2004г TMBUR41U848749880 мотор AUQ. Жалоба клиента была; мотор плохо работает на холодную. При подключении нашлась ошибка по лямбде. Лямбды обе клиент как оказалось уже сам поменял (или где то) обе. Первая вроде завод а вторая универсальная. Проводку до блока я проверил все нормально. На обоих штекерах при отключенных датчиках и включенном зажигании ( и заведенном моторе) весит постоянный минус на всех выводах кроме обогревов, там и плюс и шим присутствуют. Если отсоединяю лямбды то и по подогреву ошибка присутствует. Как я понял проблема в блоке. Вопрос; кто нибудь сталкивался с таким? На одном из форумов нашел что вылетает ШДК контролер, но более подробной инфы не нашел.
Ответов (1 - 2)
 Gennadii
сообщение 19.6.2018, 13:09
Сообщение #261428
Нужен даташит на микруху B326AKF и может кто знает аналог
Прикрепленный файл  IMG_20180619_120732.jpg ( 224.77 kB )
Отредактированно Saveliy - 19.6.2018, 13:49
 Gennadii
сообщение 20.6.2018, 11:01
Сообщение #261439
Тему пока закрываем, клиент думает.
  Сейчас: 29.11.2026, 6:05
