19.6.2018, 10:32
#261425
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T 2004г TMBUR41U848749880 мотор AUQ. Жалоба клиента была; мотор плохо работает на холодную. При подключении нашлась ошибка по лямбде. Лямбды обе клиент как оказалось уже сам поменял (или где то) обе. Первая вроде завод а вторая универсальная. Проводку до блока я проверил все нормально. На обоих штекерах при отключенных датчиках и включенном зажигании ( и заведенном моторе) весит постоянный минус на всех выводах кроме обогревов, там и плюс и шим присутствуют. Если отсоединяю лямбды то и по подогреву ошибка присутствует. Как я понял проблема в блоке. Вопрос; кто нибудь сталкивался с таким? На одном из форумов нашел что вылетает ШДК контролер, но более подробной инфы не нашел.
19.6.2018, 13:09
#261428
Нужен даташит на микруху B326AKF и может кто знает аналог
Отредактированно Saveliy - 19.6.2018, 13:49
20.6.2018, 11:01
#261439
Тему пока закрываем, клиент думает.
Сейчас: 27.4.2024, 12:24 |
