1.2.2009, 23:52
#10655
Про уголовную статью о нарушении авторских прав слышали все, чего происходит со стороны .....хмм, силовых структур, то же многие наслышаны, для не понявших рекомендую почитать за пивом и попкорном статьи УК 146 РФ или 176 уркаины.
В этой теме предлагаю поделится способами установки, при необходимости сокрытия от посторонних глаз программ для вполне безопастной работы в нынешних условиях, я буду помаленьку описывать что я делал, любая критика а тем более советы как проще и лучше только приветствуются И так для начала Windows XP, тут в любом случае лицензию купить нужно, но встает два вопроса во первых все уже стоит и годами наработано причем естетственно ХР про а из приемлимых цен на ОС подходит только Home OEM то есть теоретически нужно грохать все, чего ох как не охота, во вторых Home(далее хомяк) система все же обрезанная Но способ переустановить все с корпоративки ХР про на хомяк без потери установленных программ , да еще и что бы хомяк обладал некими функциями ХР про( в частности меня волновал вопрос что бы обязательно работала групповая политика) нашелся и думаю что не сложный Итак все по порядку, XP OEM Home SP3 1. Загружаемся с внешней ОС . например с загрузочного CD XPE(pebuilder) и создаем копию имеющейся операционной системы, в систему входят папки Document and setting, Progra files, Windows и все файлы в корне диска С, копируем это все куда нибудь на диск D например, не важно куда, создаем папку Copy_System и туда все, создав это мы всегда, в случае чего вернем все назад просто удалив эти папки и файлы системного диска и просто переписав их из резервной копии, теоретически копия нужна только папки config из C:\Windows\system32 но для полной страховки лучше скопировать все 2. загружаемся обычном режиме и меняем в реестре Pro на Home, проще всего это сделать при помощи программы там увидите кнопку конвертации про в хом выключаем компьютер и снова загружаемся с аварийного диска, и меняем заранее приготовленны файлы (их можно извлечь из дистрибутива лицензионной XP Home или скопировать с уже установленной ситстемы) в C:\Windows\system32\ вместо имеющихся там oembios.cat oembios.dat oembios.sig oembios.bin dpcdll.dll pidgen.dll после этого перегружаемся но уже с купленного дистрибутива! то есть начинаем переустановку системы, при этом дистрибутив Home увидит уже имеющуюся Home и предложит восстановить чего нам и нужно, вводим лицензионный серийник, активируем по интернету и радуемся легальной системе в которой все основные функции про сохранены уффф, ну все остальное позже |
7.2.2009, 10:30
#11116
Что,лучше виндозовского,никогда не пользовался. работает заметно быстрее -------------------- https://vk.com/voronservice73
7.2.2009, 11:05
#11117
Что,лучше виндозовского,никогда не пользовался. И полностью бесплатный, вот возьмем стандартный набор винды, сама винда, офис, и хрень от Adobe (фотошоп хотя бы) если посчитать цену всего вместе то задуматься стоит |
7.2.2009, 12:51
#11124
Что,лучше виндозовского,никогда не пользовался. Может и не лучше, но зато работает и с новыми файлами Word и со старыми, плюс бесплатен, и в стиле линукс. Можно сказать аналог Microsoft Office, только не поддерживает виндовые макросы, если кто их использует. Но полностью совместимые форматы документов. |
8.2.2009, 9:02
#11189
И полностью бесплатный, вот возьмем стандартный набор винды, сама винда, офис, и хрень от Adobe (фотошоп хотя бы) если посчитать цену всего вместе то задуматься стоит А почему не пользовать IrfanView ?заместо хрень от Adobe (фотошоп хотя бы) прога на русском и бесплатно ,все нужные функции Здесь в 15 посте выкладывал её http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...&#entry9969 |
8.2.2009, 11:34
#11193
Ну пока проблем с программным обеспечением нет,но чем черт не шутит.Может на работе и стоит на бесплатное перейти.Для спокойствия так сказать.
8.2.2009, 17:51
#11206
А почему не пользовать IrfanView ?заместо хрень от Adobe (фотошоп хотя бы) прога на русском и бесплатно ,все нужные функции Здесь в 15 посте выкладывал её http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...&#entry9969 Совершенно верно, есть правда тонкости , это когда прога не абсолютно бесплатна, то есть где указано "бесплатна не для коммерческого использования" тут нужно поискать разьяснения на сайте разработчика, и если не расписано подробно что именно считать коммерческим использованием, то да, в наших условиях нормально, мы картинками не торгуем, но вот если почитать условия бесплатности антивируса аваст то там прямо указано, что бесплатно только если дома и то при условиии что на этом компе ничего для работы не делается Ну пока проблем с программным обеспечением нет,но чем черт не шутит.Может на работе и стоит на бесплатное перейти.Для спокойствия так сказать. Можно было бы создать закрытый раздел, там бы я расказал больше |
| Сейчас: 4.10.2026, 5:13 |
