10.7.2018, 7:48
#261752
Парни подскажите что предпринять?
Постоянно после включения компа приходится из архива распаковывать прогу. Бук совершенно чисты, переустановил винду, XP у меня. А на 7ке все нормально. |
11.7.2018, 16:02
#261801
Э не, брат)) XP, это лучшее, что у нас было из Винды :) Если нет нужды слезать на семерку из-за каких-то отдельных программ (и то только в случае 64 бит), то XP лучший выбор по всем параметрам, что уж говорить про виртуальные машины, где семерка сжирает ресурсов и оперативки в три раза больше, про десятку вообще молчу, там по ходу для эмуляции высокой скорости ОС (проще говоря для обмана потребителя), все ядро и каждый чих системы выносят в оперативку, но зато мол ОС летает. Но это долгая история, все зависит от физических ресурсов и задач. Если есть возможность, я выбираю XP, ибо скорость, простота и компактность по ресурсам в приоритете. |
13.3.2019, 22:42
#269872
Вот и меня постигла такая-же проблема, как 1.40 установил, после нескольких дней не запускается. Приходиться распаковывать заново.
При этом 1.39 отлично работает. Переустановил на другой комп уже 1.41, посмотрим как по ведёт. |
13.3.2019, 22:54
#269873
Вирусятина, к бабке не ходи. Кстати, если поставили 1.41, перекачайте на 1.42.
| Сейчас: 22.11.2026, 3:25 |
