#262825
![]() Группа: Real User Сообщений: 808 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Вечер добрый,
не работает тахометр на этом авто, проводка и приборка исправна, с блока ECU нет сигнала, не хватило времени прозвонить контакт, для облегчения задачи ищу распинову ECU (а именно какой пин тахометра). Заранее Спасибо. |
#262831
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 564 раза ![]() |
Похоже там все по кану :
Отредактированно smrodo - 7.9.2018, 9:47
#262832
Тоже так думал, но на панель приходит 28 пин тахометр (красный с белым), 27 спидометр.
Всё нашёл на блоке С22. Спасибо! Отредактированно dima-sid - 7.9.2018, 10:05
#262851
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Скажите, удалось решить проблему? Можете описать решение, если удалось) |
#262852
Машина ещё не приехала, как только так сразу отпишусь.
#262853
#262854
В выходные не работаю, тем более у Меня очередь (запись).
Отредактированно dima-sid - 8.9.2018, 18:22
#262855
#262949
Всё починил, дело было и в приборке, но и в "кровуких электриках".
Пришлось ковырять ЭБУ. Всем Спасибо, тему можно закрывать.) |
#262968
Спасибо за новости! А можете точнее сказать в чем же дело? Причем здесь электрики? |
#285052
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Дмитрий доброго времени.Не подскажите в чем была проблема и как ее решили?Поставил контрактный эбу (с точно таким де номером как у меня),залили мою прошивку.Все работает исправно,только не работает тахометр.Приборка и провода исключаются ,так как тахометр работает при установке моего старого(родного) блока. Может помните или знаете какую дорогу пропаять или какой то микрик.Заранее благодарю за ответ.
Отредактированно Виталий - 8.2.2022, 13:28
#285053
Dima-sid, Дмитрий доброго времени.Не подскажите в чем была проблема и как ее решили?Поставил контрактный эбу (с точно таким де номером как у меня),залили мою прошивку.Все работает исправно,только не работает тахометр.Приборка и провода исключаются ,так как тахометр работает при установке моего старого(родного) блока. Может помните или знаете какую дорогу пропаять или какой то микрик.Заранее благодарю за ответ.
#285067
Ну если на старом блоке всё работает, а на новом не работает, значит дело в новом блоке.
Предположу, что распиновка другая или смотреть схемотехнику блока. С моего блока, С22 выход на тахометр. |
Сегодня, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 15:40 Посл. ответ от Levap79 |
Вчера, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 3:32 Посл. ответ от nelly |
3.7.2025, 12:14 Посл. ответ от Ramis |
Сейчас: 5.7.2025, 23:26 |
