6.9.2018, 19:35
#262825
Вечер добрый,
не работает тахометр на этом авто, проводка и приборка исправна, с блока ECU нет сигнала, не хватило времени прозвонить контакт, для облегчения задачи ищу распинову ECU (а именно какой пин тахометра). Заранее Спасибо. |
7.9.2018, 9:39
#262831
Похоже там все по кану :
Отредактированно smrodo - 7.9.2018, 9:47
7.9.2018, 10:00
#262832
Тоже так думал, но на панель приходит 28 пин тахометр (красный с белым), 27 спидометр.
Всё нашёл на блоке С22. Спасибо! Отредактированно dima-sid - 7.9.2018, 10:05
8.9.2018, 16:41
#262851
Скажите, удалось решить проблему? Можете описать решение, если удалось) |
8.9.2018, 18:08
#262852
Машина ещё не приехала, как только так сразу отпишусь.
8.9.2018, 18:15
#262853
8.9.2018, 18:19
#262854
В выходные не работаю, тем более у Меня очередь (запись).
Отредактированно dima-sid - 8.9.2018, 18:22
8.9.2018, 18:21
#262855
11.9.2018, 23:02
#262949
Всё починил, дело было и в приборке, но и в "кровуких электриках".
Пришлось ковырять ЭБУ. Всем Спасибо, тему можно закрывать.) |
12.9.2018, 15:24
#262968
Спасибо за новости! А можете точнее сказать в чем же дело? Причем здесь электрики? |
8.2.2022, 12:58
#285052
Дмитрий доброго времени.Не подскажите в чем была проблема и как ее решили?Поставил контрактный эбу (с точно таким де номером как у меня),залили мою прошивку.Все работает исправно,только не работает тахометр.Приборка и провода исключаются ,так как тахометр работает при установке моего старого(родного) блока. Может помните или знаете какую дорогу пропаять или какой то микрик.Заранее благодарю за ответ.
Отредактированно Виталий - 8.2.2022, 13:28
8.2.2022, 13:28
#285053
Dima-sid, Дмитрий доброго времени.Не подскажите в чем была проблема и как ее решили?Поставил контрактный эбу (с точно таким де номером как у меня),залили мою прошивку.Все работает исправно,только не работает тахометр.Приборка и провода исключаются ,так как тахометр работает при установке моего старого(родного) блока. Может помните или знаете какую дорогу пропаять или какой то микрик.Заранее благодарю за ответ.
10.2.2022, 9:45
#285067
Ну если на старом блоке всё работает, а на новом не работает, значит дело в новом блоке.
Предположу, что распиновка другая или смотреть схемотехнику блока. С моего блока, С22 выход на тахометр. |
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 6:42 |
